Pt. ca se pare ca e mai simplu din butoane...
"Duster2 (also Sandero3/Logan3/Jogger?): On the Duster2, all parameters are in the speedometer (Cluster_L1_L2) under Ecrans Configuration, Conf Entretien. As with Gen. 2, you can set eight values: interval and remaining days/km for both oil changes (Vidange) and maintenance (Révision). Resetting the counters to their initial values is more complicated (select the Oil drain reset or Service reset function from the RoutineIdentifierList and execute the routine using the Oil DRAIN RESET Exec button. It seems to be easier to reset the values in the on-board computer menu."
Sursa
Din acest topic eu inteleg ca ceea ce scrie in manualul de utilizare pt. Duster 2, nu functioneaza.
Am inteles eu gresit manualul si merge doar cu diagnoza ?
Sper ca am gasit topicul potrivit.
La vechiul PH1 aveam pe computerul de bord valoarea in litri consumati de la ultimul reset (trip).
Exista posibilitatea si la Duster 2 (HJD) sa am aceasta informatie ? ( L consumati de la ultimul reset)
Deocamdata este doar consum, mediu, instant si autonomie estimata.
Multumesc!
Pai la moda sunt coalitiile acum, chiar si (partidele) alea de culori total diferite se amesteca bine intre ele.
Sa le volaniti sanatosi si cu placere.
