Problema pornire
Salut vin si eu cu o rugăminte la voi daca ma puteti ajuta.
Am un Duster dci 90cp și pornește f greu dimineata cand este rece afara(tin sa mentionez ca i am schimbat:bujiile-desi erau bune,releul de bujii bun si el,filtrul de motorină,injectoarele sunt ok le am verificat,i am pus 2 supape de sens-una dupa para de abordare pana in filtrul de motorină și i am schimbat și furtunile de la para la filtru. Si cea de-a doua dupa filtrul de motorină pana in pompa de injecție de asemeni  i am schimbat si furtunul de alimentare.
Cu toate astea cand temperatura ajunge de la - 6 grade nu porneste(dau la automat și de 10 ori,para este tare și tot degeaba nu vrea pana nu ii dau cu spray) asta se intampla  la prima pornire indiferent daca e dimineata sau seara
Daca am reusit sa o pornesc pe urma  porneste usor,merge f bn ,trage,nu da cu fum...
Am pus o și pe tester și nu îmi da nimic anormal
Ce ar mai trebui facut?!!!
Ce istoric are mașina? După ceea ce spui este ceva (în ECU) ce nu autorizează injecția la pornire. Posibil senzori de poziție axă cu came sau de pe volant, desi asta trebuia să aibă probleme și pe urmă, dar încurcate sunt căile Domnului :d.
Deasemenea nu înțeleg de ce ai pus supape de sens după pară și între filtru și pompă, se descărca circuitul?
A fost lovită sau ceva de genul?
Editat de cristic1982
Nu a fost lovită,i am pus supape de sens pt ca asa mi au spus unii "specialiștii "i am schimbat si senzorul de la axa cu came.
Am fost la dacia i am pus testerul și nu are nici o  problemă, cel de acolo mi a spus sa i schimb conductele de alimentare sau sa i pun supapa de sens.
Si inca o chestie daca trec prin apa de 10 cm mi se aprinde bujia și trece din modul auto in 4x2,de la ce ar fi?
  • 4 years later...
Buna am o problema la un Duster 2010 luna 10 1.5 deci 4,*4 cu pornirea la rece când temp este sub minus grade. am schimbat bujiile, baterie. când temperatura. este cu plus grade pornește
Am pus-o pe test și nu da nici o eroare am făcut test și pe injectoare și sunt ok.
La 22.01.2019 la 10:48, Daniy a spus:
Am aceiași problema cum ai rezolvato
Editat de Mak
