Problema pornire
Salut vin si eu cu o rugăminte la voi daca ma puteti ajuta.
Am un Duster dci 90cp și pornește f greu dimineata cand este rece afara(tin sa mentionez ca i am schimbat:bujiile-desi erau bune,releul de bujii bun si el,filtrul de motorină,injectoarele sunt ok le am verificat,i am pus 2 supape de sens-una dupa para de abordare pana in filtrul de motorină și i am schimbat și furtunile de la para la filtru. Si cea de-a doua dupa filtrul de motorină pana in pompa de injecție de asemeni  i am schimbat si furtunul de alimentare.
Cu toate astea cand temperatura ajunge de la - 6 grade nu porneste(dau la automat și de 10 ori,para este tare și tot degeaba nu vrea pana nu ii dau cu spray) asta se intampla  la prima pornire indiferent daca e dimineata sau seara
Daca am reusit sa o pornesc pe urma  porneste usor,merge f bn ,trage,nu da cu fum...
Am pus o și pe tester și nu îmi da nimic anormal
Ce ar mai trebui facut?!!!
Ce istoric are mașina? După ceea ce spui este ceva (în ECU) ce nu autorizează injecția la pornire. Posibil senzori de poziție axă cu came sau de pe volant, desi asta trebuia să aibă probleme și pe urmă, dar încurcate sunt căile Domnului :d.
Deasemenea nu înțeleg de ce ai pus supape de sens după pară și între filtru și pompă, se descărca circuitul?
A fost lovită sau ceva de genul?
Editat de cristic1982
Nu a fost lovită,i am pus supape de sens pt ca asa mi au spus unii "specialiștii "i am schimbat si senzorul de la axa cu came.
Am fost la dacia i am pus testerul și nu are nici o  problemă, cel de acolo mi a spus sa i schimb conductele de alimentare sau sa i pun supapa de sens.
Si inca o chestie daca trec prin apa de 10 cm mi se aprinde bujia și trece din modul auto in 4x2,de la ce ar fi?
  • 4 years later...
  • 2 months later...
Buna am o problema la un Duster 2010 luna 10 1.5 deci 4,*4 cu pornirea la rece când temp este sub minus grade. am schimbat bujiile, baterie. când temperatura. este cu plus grade pornește
Am pus-o pe test și nu da nici o eroare am făcut test și pe injectoare și sunt ok.
La 22.01.2019 la 10:48, Daniy a spus:
Am aceiași problema cum ai rezolvato
Editat de Mak
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
