La 05.09.2021 la 21:47, goldmmbr a spus:
A  reusit careva sa monteze o camera de marsarier pe aceasta unitate ?
Codul OEM comandat pe seria de sasiu adica 8201701591 nu este compatibila.
De asemenea a reusit cineva sa schimbe postul de radio / sursa audio de pe comenzile de pe volan?
Exista setari pentru a remapa butoanele dar pentru mine nu functioneaza.
Salut! Pentru a fi compatibila cu o camera spate, camera trebuie sa fie de China 50-100 ron
  • Răspunsuri 568
La 22.07.2021 la 9:26, t0rquemada a spus:
Am montat acest sistem pe 10.12.2021 într-o reprezentanță Dacia.
Întâmpin probleme cu conectarea telefonului prin bluetooth.
Dacă aveți soluții la acesta, vă rog să mi le comunicați.
Am anunțat și atelierul unde am făcut montarea și aștept și soluția lor, care în ziua lucrării a lipsit cu desăvârșire. Îi citez:
„- Chiar nu știm de ce nu merge.”
Dacă nu se va rezolva atunci intenționez să-l restitui.
La 07.09.2021 la 10:53, Sa1fire a spus:
@Alexd10
Salut
Am intrebat si la dealer de cand au montat navigatia (ulterior livrarii; la 2 saptamani) si au spus ca ma suna. Normal ca nu au sunat .... am sunat eu dar au spus ca nu au gasit inca asa ceva si asteapta raspus de la Dacia. Si a treia oara la fel ...  asa ca momentan ”am uitat” de aceasta problema.
Singura chestie ce am gasit este asta:
Si eu sustin intrebarea ta: daca are cineva ceva manual/documentatie cu aceasta navigatie?
Ar mai fi ceva: Pentru accesare setari fabrica  parola este 3368.
http://www.necvoxdestek.com/User_manuel_ro.pdf
  • 1 year later...
Salutare,
Sper ca nu deranjez. Am inceput sa ma documentez putin despre upgrade-ul medianavului de pe masina personala 9.1.3 incat sa suporte android auto pe cablu.
Initial visam frumos ca se poate si wireless, insa in afara de varianta de olx cu schimb unitatea originala pe una compatibila, stiti sa existe o varianta mai ok si mai ieftina?
Also, ceva friendly advice cum ati face voi daca ai fii in situatia mea?
Ms,
Catalin
Intradevar visezi frumos, dar trebuie sa te si trezesti la realitate. Ca wireless nu se poate ieftin in primul rand.
In al doilea rand poti incerca si o varianta ieftina china si aproape sigur vei plati ieftin de doua ori ca sa te intorci la original iar pentru stabilitate si fiabilitate.
Ca sa inchei in mod optimist, era o vorba ... scotiana (se pare) ... "Sunt prea sarac sa cumpar lucruri ieftine". :gandire:
Editat de Neek
Da, ai dreptate si eu cred in vorba aia scotiana :)
Dupa ce imi fac socotelile daca merita sau nu investitia de 1000 ron+ sa am waze pe ecranul navigatiei si NU pe telefonul amplasat deasupra navigatiei, voi contacta pe cineva de pe un site de specialitate pt un swap de unitati.
nu stit pe cineva ca vrea sa scape de o astfel de unitate, nu? :)
Daca nu stiai si la mana a doua aceste MN3 (nu mai vorbesc de MN4) au aceleasi preturi si se gasesc din ce in ce mai greu.
Deci iarasi de ce sa iei ceva folosit la acelasi pret cu cel nou? Asta asa ca sa te trezesc deabinelea....
Dar daca cauti cu adevarat poate ai sa gasesti ce iti doresti ... si ieftin.
