Eram in radio cand s-a intamplat si nu folosisem navigatia de cand pornisem masina
Irelevant (partea bolduită) am scris de n ori, în momentul în care pornești Medianav-ul pornește și navi nativ(iGO) chiar dacă nu accesezi butoanele Map și Navi !
Memoria(chip-urile) e în pioneze. Ai un SSD pe care tot scrii, la un moment dat începe să dea rateuri, teoretic poate rezista dar poate pica și mâine - soluția înlocuire.
  • Răspunsuri 666
Ultimul firmware 405, rescrie complet soft-ul(în altă zonă de memorie și în altă ordine de aranjare - pentru un startup mai rapid) astfel că problema e "mascată", tu ești fericit că îți merge device-ul iar Dacia e mulțumită că ți-a închis device-ul - vei da bani pe hărți.
Editat de t0rquemada
le pot cere sa il inlocuiasca faca sa fac upgrade de firmware? Sau cand ma duc in service asta o sa fie prima idee? :)
L.E. pe 4.0.5 mai merge menavrus?
Editat de gserban
La prima intrebare iti pot raspunde eu (am schimbat medianav-ul pe garantie pentru ca la mine n-au mai avut ce sa-i faca ... nu prezenta eroarea ta ci doar un ecran alb, permanent).
Tu poti cere insa Dacia iti va inlocui medianav-ul numai daca se constata ca este iremediabil facut praf.
Primul lucru pe care il fac (dupa pozele si filmarile de rigoare) este sa-ti puna ultima versiune de soft. Daca nici asa nu merge, iti reseteaza medianav-ul prin scoaterea bateriei cel putin 15 minute dupa care incearca din nou sa-i puna ultima versiune de soft. Si daca nici asa nu merge, incep negocierile cu Dacia (la mine astea au durat o zi intreaga) pentru schimbarea pe garantie.
Bafta
L.E. La a doua intrebare nu stiu sa-ti raspund insa as putea sa-ti dau un sfat (e decizia ta daca-l accepti sau nu):
Lasa medianav-ul asa cum vine el de la mama lui.
Eu mi-am pus doar un skin (e adevarat ca asta s-a intamplat cu 6 luni inainte sa-mi faca figuri medianav-ul) dar am o vaga impresie (confirmata intrucatva si de colegul @t0rquemada) ca skin-ul a jucat un oaresice rol in aparitia problemelor pe care le-am intampinat.
Editat de cosminium
Pe 405 merge doar Menavrus.
Pentru înlocuire, trebuie făcuți niște pași:
-update/upgrade - posibil cu recovery caz în care pierzi licența originală, da... chiar în service.
-reset/citire erori via CLiP cu raport, trebuie dovedit la uzină că a picat
(gen:
Index Denumire Caracterizare Stare
DTC935xxx CALCULATOR Eroare generală memorie ÎNREGISTRAT)
-dacă nu sunt erori prezente sau stocate cam greu poți cere înlocuirea
@cosminium : skinul ala colorat l-am pus si eu deci tind sa cred ca impresia ta se confirma .... sau e o coincidenta mult prea mare ...
@t0rquemada daca fac un backup al licentei pana sa ma duc la ei ajuta cu ceva? (in cazul in care fac ei update cu recovery) pana sa ma duc la ei trebuie sa 'scot' skinul colorat si mediaskin-ul, nu?
