Probleme cutie viteza noul Duster
Am
La 31.08.2020 la 14:07, Stef13 a spus:
Nu cred ca e de la placuta de inmatriculare. Si la mine are joc insa din interior nu se aude niciodata zdranganit, ci doar de afara, cand inchid portbagajul.
Vezi eventual sa nu fie asta problema: https://forumduster.ro/topic/2843-18-duster-15-dci-4x4-prestige/?do=findComment&comment=77729
Revin cu un update,
Am folosit exact solutia dvs cu banda de teflon in spatiul acela si zgomotul persista chiar nu inteleg de la ce este. Am mers in spate ca sa aud mai bine si e clar de la usa portbagajului nu inteleg totusi ce poate fi.Este un zdranganit metalic ca si cum ar lovi cv in tabla.Usa portbagajului avea joc si am strans-o din suruburi,acum nu mai are dar sunetul  este prezent in continuare.Cred ca o sa ma resemnez si incerc sa nu il mai bag in seama :)))
  • Răspunsuri 30
Săptămâna trecuta a fost schimbată timoneria. De atunci am mers cu mașina circa 500 km și deocamdată maneta schimbătorului de viteze se comporta așa cum trebuie, adică nu mai rămâne înțepenită când e
Se schimba fara discutii timoneria pe garantie.  Atentie mare sa nu scoata de la timoneria noua o chestie galbena, de plastic, inainte de montaj. Ala e de fapt ghidajul necesar la remontare. Si c
@domnulnopcea Cuplul la Duster, la 1.5 dCI si 1.3 TCe, e ok de la turatii foarte joase. De asta, ar trebui sa aplici 2 metode de condus : 1 - schimbat foarte rapid - de exemplu, in maximum 2
Am scos tot din portbagaj.Cricul si cheia nu le-am scos de la locul lor dar mi s-a parut ca stau destul de fixe.Nu cred sa fie de la ele pt ca nu mi s-a parut sunetul ca venind din partea dreapta.
Nu este nici de aici,am rugat pe cineva sa conduca,am dat prin mai multe gropi(noroc ca in Bucresti ai de unde alege :)))),am tinut de ea cu mana si zgomotul se auzea in continuare. Cred ca este pur si simplu capacul de plastic de pe interiorul portbagajului(cel care acopera sistemul pt stergator) pentru ca daca dau cu palma in el se aude cam la fel cu zgomotul produs in miscare.Nu cred ca este prins bine de clemele alea sau cu ce o fi fixat.
Editat de Mak
NU CITA ULTIMUL MESAJ!
am cam 11xxx km. la ultimul drum auzeam o bataie prin spate.
m-a luat cu calduri. cutie de transfer, brate, plantare etc.
niciun pattern - ba la franare, ba la accelarare , ba la denivelari...ma luasea capul.
dupa 2 ore de cautat ..ridic capacul de la roata de rezerva. cineva, foarte grijulie - a pus vasul de mancare pentru catel IN ROATA de rezerva. vazul mic, de plastic. va imaginati ca se mai lovea de janta, mai ramanea prins prin gaurile ei, se mai lovea de capac.etc.
zgomotul produs era complex:)
vasul a fost mutat in compartimentele adiacente rotii de rezerva :))
  • 1 year later...
Salutare! Am schimbat timoneria si face fix la fel. Mai exact intra in treptele 3,4,5,6 si merge in liber spre dreapta ptr a  selecta tr 5 si 6.
In schimb din cand in cand nu vine la picior (in stg) pentru a putea selecta 1,2 si R. Daca totusi fortez se duce in 3 respectiv 4.
Pe mine asta ma enerveaza ca rezolvarea nu prea vine.
Buletinul de service in care este specificat ca ea se monteaza in tr 3 nu prea are aplicabilitate, am intrebat la inca un service Dacia si toti o monteaza pe liber.
Plus ca in buletin unul din capetele cablurilor este altceva cu alt blocator.
In pozele din buletinul de service este alt model mai vechi sau chiar vreun Renault. Sunt total diferite imaginile incepand cu bordul si terminand cu timoneria in sine. Ambele service-uri au intrat pe seria mea de sasiu (masina fiind 2020).
Am si un filmulet pe telefon dar nu stiu sa il incarc.
