Prima revizie Dacia Duster
Interesant ca e acelasi ulei atat pentru motoare pe benzina cat si pentru diesel.
Am comparat preturile de la revizia masinii lui @ARAMIS2k19 (1,5 blue dci 2019) cu cele de la revizia masinii mele (1,5 dci 2018 fara adblue). Preturile la manopera (operatiuni generale revizie) sunt mai bune la el, diferenta insa o face uleiul asta Castrol nou care e cu 65% mai scump decat ELF, 5W30 DPF plus ca la blue dci intra cu peste 1 litru mai mult (4,5 vs 5,7). Mi se pare ciudat ca la el n-au schimbat filtrul de motorina. La mine l-au schimbat la ambele revizii de pana acum.
Mai observ o diferenta intre codurile filtrului de ulei: 152089599R (1.5 dci fara adblue) vs 152092567R (1.5 blue dci). Vad ca si forma lor difera.
Editat de Stef13
  • Răspunsuri 430
Acum 3 ore, Stef13 a spus:
Filtru de ulei acum este carcasa de plastic cu cartus filtrant si se schimba cartusul plus garnitura. Legat de filtru de motorina stiam din manualul de intretinere ca se schimba la 2 ani sau 60k si am zis ca nu il vreau schimbat. Mecanicul nu avea nici o treaba, nici nu l-a interesat ce tip de revizie e.... In receptie mi-au confirmat ca nu trebuia schimbat.
Intreb si eu (nu dati cu parul prea tare), uleiul asta Castrol mai nou, mai scump si "universal" (la noile motoare) o fi bun si la cartofi prajiti? La "motorasele mai vechi" (alea cu Dacia Oil/ELF) cum va mai fi cu (in)compatibilitatea in reprezentante la revizii?
Oricum e interesant atat pe hartie cat si practic, vorba aceea: timpul le "rezolva" pe toate.
Editat de Gil26
  • Haha 1
  • Trist 1
Din păcate și fericire tractoarele sunt pe făraș (- intră hibridizarea), nu e problema producătorului ce face clientul după expirarea garanției - așa că problema e a clientului să-și găsească uleiul recomandat motorului său după terminarea garanției/ sau altă mașină
Trendul actual e să se lanseze un produs, apoi un termen de x ani de la data fabricației toate piesele/consumabilele facute de X și Y să fie disponibile doar în reprezentanță, producătorul având interdicție de comercializare a respectivelor repere altor terți pentru x ani.
  • Like 2
  • Mulțumesc! 1
Mda, producatorul a introdus un nou tip de ulei si e problema clientului sa mai gaseasca uleiul recomandat (care a fost folosit si la reviziile precedente) la achizitia masinii (daca mai il poate gasi sau nu, ori "noul" ulei este sau nu compatibil). Producatorul a vandut produsul, de aici incolo devine "problema" clientului, egal daca masina mai e sau nu in garantie. Iar partea cu "alta masina" e si mai "tare". Pana intra "hibridizarea" clientii folosesc masinile produse pana acum si vandute de catre producator (diferite benzinare si tractorase blue sau nu).
Interesant si cu "trendul" asta actual, colegii au efectuat reviziile in reprezentantele producatorului, pentru ambele motorizari s-a folosit acelasi "polivalent" ulei,
La 22.04.2020 la 12:00, ARAMIS2k19 a spus:
prima revizie dintre cele obligatorii facuta ieri, la 14700 si 1 an m-a dus la 960ron.(am mai facut una intermediara doar ulei, filtru ulei si filtru aer la 7800km)
La 29.04.2020 la 14:56, ElfStone a spus:
exact uleiul asta l-au pus si la benzinarul meu
plus asta (si nu e vorba doar de tractorasele pe faras)
La 29.04.2020 la 8:18, Mak a spus:
Am vazut la Dacoserv acel ulei.Bidon auriu.Nu mai folosesc Elf.
cu piesele/consumabilele facute de X și Y "disponibile". Iar despre efectele "benefice" ale monopolurilor prost intelese\facute - no comment.
Editat de Gil26
"alta masina" înseamnă că acum masina e percepută ca un consumabil, de preferintă TG(termen de garanție) + 1min
Cum toți de pe aici au dat niște bani munciți pe mașina lor (nu câștigați la pufuleți) sigur nu vor da cu piciorul la garanție - deci revizie în reprezentanță, reprezentanță care va răspunde de eventualele probleme apărute în TG.
Nu faci o revizie în reprezentanță pierzi garanția deci TG = 0 și abia atunci devine problema clientului
Un motor vechi pre 2018 va merge și cu RN07xx și cu RN17.
Un motor după 2018 cere RN17, dacă se folosește RN07xx pot apare probleme, când ?  Care vrea poate testa pe banii/timpul/nervii săi și apoi ne poate comunica rezultatul.   B-)
  • Like 2
  • Haha 1
OK, masina e perceputa ca un consumabil, dar pentru clientul care a facut\face toate reviziile in reprezentanta problemele aparute dupa TG+1min sunt platite tot din niste bani munciti (nu castigati la pufuleti), asta pe langa cei platiti pe bunul respectiv si chiar cei platiti la revizii in TG.
Ma bucur insa ca cei din grup au gasit la Castrol “potiunea magica” RN17 buna la toate, mai ales si pentru orice “motor vechi pre 2018”, iar asta va fi “testata” in timp evident tot pe banii/timpul/nervii clientului. Cei de la Dacia\Renault pot face orice doresc cu\pe produsul lor dar si clientii pot decide daca viitoarea masina va mai fi (tot) o Dacia in toate aceste conditii.
Iar perceptia “consumabil de preferinta TG+1min” pentru o masina noua "suna" ca un sut in partea dorsala, chiar daca este interpretata de unii drept un mare salt inainte. Ramane de vazut ce\cum va mai fi cu aceasta licoare(motor plus alte repere), atat in TG cat si dupa.
Editat de Gil26
