Prima revizie Dacia Duster
@ melcu in carnetul de garantie producatorul nu specifica ca uleiul sa fie elf .avind in vedere ca 15 dci 110cp 4x4 euro 5 este cu filtru de particule norma specificata de producator este ACEA C3 si gradul 0w30 sau 5w30. atasez si o poza din carnetul de intretinere
  • Răspunsuri 430
Revizia 2-a facuta la benzinarul meu la Dacoserv Militari (Buc.):
- manopera revizie 105 lei (daca mergi intre orele 17-20.00)
- filtru ulei Mann 17 lei
- filtru aer Mann 44 lei
- filtru habitaclu Mann 60 lei
- ulei ELF (made in France) 5W40 170 lei/5 litri (raman 0,5 litri rezerva)
Total (consumabilele le-am luat eu de la baietii de la Autorahova- vezi topicul piese auto) 396 lei!
a gasit cineva mai ieftin in Bucuresti?
servire excelenta la Dacoserv (manopera) si la Autorahova (consumabilele)!
la o problema oarecare de motor garantia s-ar putea sa fie in aer daca nu este folosit tipul de ulei impus de producator(care acopera si cheltuielile pe garantie).De ce nu si un pic de duralube(ca-i la moda si alti aditivi) care nu sunt recomandati de producatorii seriosi auto...
melcu-le, nu inteleg ce incerci sa zici. E bine sau nu sa folosesti Duralube?
<http://www.ftc.gov/o...0/03/motor.shtm>
producatorul motorului ar trebui sa dea specificatiile uleiului si nu firma producatoare (altfel e monopol) :hyper:
am facut si eu prima revizie acuma doua luni la 1.5 dci 110 cp 4x4. cost revizie 850 de lei la auto grup resita.
initial si eu am vrut tot pe castrol sa merg dar pentru garantie am ramas tot cu elf, mai ciudat a fost ca a vrut sa imi bage dacia si noroc ca am stat langa ei.. e normal sa nu vrea castrol dar sa imi bage dacia ?
consumabile toate de la ei nu am adus eu nimic, uleiul a fost la bidon de 5 litri dar pe factura au trecut 0,5 litri si a iesit undeva la 270 de lei doar uleiul. m-au fentat la ulei si asa ca nu ma mai vad pe acolo.
De curand am facut si eu revizia la Duster-ul meu tot aceasi varianta ca si a ta,tot la Resita,pretul total fiind acelasi.Verificarea cuprinde mai multe operati(test clip,inlocuit filtru ulei si ulei,inlocuit filtru combustibil,inlocuit filtru de aer,inlocuit filtru habitaclu,verificari suspensie si jocuri)iara la piese mi-au schimbat:f.habitalcu,lichid racire 1L,f.ulei,f.motorina,gar.buson ulei,5 L ulei Dacia 5w30 DPF pentru filtru particule).Am optat pentru ulei Dacia pentru ca citind de pe ambalaj am vazut ca este acelasi producator ca si ELF 5w30,aceleasi caracteristici si acelasi pret.Am preferat Dacia pentru ca masina este in garantie si asta il recomanda producatorul masini.Vezi ca ulei de motor la 0,5 nu exista.Vizavi de baieti de acolo au fost ok.
producatorul motorului ar trebui sa dea specificatiile uleiului si nu firma producatoare (altfel e monopol) :ermm:
Ca sa fim clari Nu se foloseste duralube sau care-l folositi si sunteti in garantie stati pe burta,,,in caz de probleme la motor este posibil ca garantia sa spuna pas...Deci stiti doar voi de ce faceti pe la masini- up-gradari soft pt marire nr de cai pe la herghelie si altele de acest gen.La service trebuie sa fie o masina standard montaj uzina altfel...aveti probleme si dureri de cap ...De ex care nu ati citit prin carnetul de garantie la Duster nu este acoperit de garantie amortizorul suspensie.Chinezul stie acum c-a patit-o.
  • dust3radmin changed the title to Prima revizie Dacia Duster
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
