Salutare,
Detin un Duster PH2 1.5dci 4x4 si de cateva saptamani am o problema la DRL.
Unul din becuri se stinge complet sau merge doar cu 5w. Incerc sa izolez si sa reduc cauza la unul din urmatoarele: BEC sau Suportul cu soclu.
Este mult de explicat in baza testelor pe care le-am facut si ciudat in acelasi timp, dar am sa incerc sa va explic succint sa vedem voi ce parere aveti.
La pornirea motorului sa spunem ca becul din stanga (b_stg) nu functioneaza iar becul din dreapta (b_dr) functioneaza. 21W
Daca comut maneta de lumini pe pozitie atat b_stg cat si b_dr functioneaza corespunzator, 5W.
Daca incep sa il "fatai" (scos b_stg din soclu, repus, eventual schimbat suportii intre ei) la un moment dat incepe sa functioneze si la 21W. Dupa o perioada de mers cu masina si cu maneta de lumini in pozitia initiala (DRL), b_stg iar nu mai merge pe 21W.
Ultima oara (acum 1 ora), maneta de lumini este in pozitie initiala, deci ambele becuri ar trebui sa lumineze 21W, dar b_stg functioneaza la 5W iar b_dr corespunzator (21W).
Nu inteleg ce se intampla. Am dat comanda de niste becuri 21/5W, am sa le schimb pe amandoua doar ca nu stiu daca problema este de acolo.
Suportul acela care are soclul T20 pentru acest bec, care se scoate prin rotire din far, cum se numeste? Ce cod are acest reper?
Daca acest comportament se repeta si cu becuri noi atunci alta e problema si urmatorul pas ar fi sa schimb ambii suporti de becuri.
De mentionat este faptul ca am incercat si cu becuri led comandate pe aliexpress.
La folosirea lor am observat urmatorul comportament: montate in acei suporti intr-o anumita combinatie, cu maneta de lumini in pozitie initiala se aprinde si bordul. Nu ar avea motiv deoarece el se aprinde incepand cu pozitionarea manetei de lumini pe "pozitie".
Asta am patit cu mai multe si nu le-am lasat sa functioneze in acest mod.
Am mai facut niste teste si se pare ca indiferent daca este bec led sau incandescent, intr-o anumita varianta cu ele montate, am observat urmatorul comportament anormal:
- daca scot unul din becuri atunci se stinge automat si celalalt (celalalt ar trebui sa ramana aprins);
- bordul se aprinde automat iar becurile ard la 5W chiar din pozitia initiala a manetei de lumini (bordul trebuia sa ramana stins si becurile sa arda la 21W);
- exista momente in care sistemul DRL nu porneste iar bordul ramane stins (desi motorul este pornit...) - iarasi, nu inteleg de ce becurile din DRL nu se aprind, dar clar au o legatura;
Sunt din Ploiesti si am incercat sa ma programez la Serus doar ca prima data disponibila la partea electrica este pe 16 aprilie... destul de tarziu dpmdv (fac naveta cu masina si nu prea reprezinta o solutie acea data).
Editat de chrysstyann
Salutare t0rque,
Da, am incercat  mai multe permutari, dar comportamentul ciudat persista si se rezuma la unul din acestea in functie de cum muti intre ele becurile:
Maneta de lumini pe pozitie 0:
- becurile DRL lumineaza unul pe 21W altul pe 5w (am incercat si cu alte becuri noi si la fel se intampla);
- bordul este aprins imediat ce pornesc motorul;
- becurile DRL nu lumineaza deloc;
- bordul nu se aprinde imediat ce pornesc motorul;
Maneta de lumini pe pozitie/faza scurta:
- becurile DRL lumineaza unul pe 21W altul pe 5w, sau amandoua pe 5W;
- daca becurile nu se aprind prima oara, in aceasta etapa se aprind direct pe 5w;
- In oricare din situatiile de mai sus, daca becurile DRL sunt aprinse, cand scot unul dintre ele se stinge si celalalt automat ca si cum ar fi in serie, lucru care nu ar trebui sa se intample.
Clar, ceva ciudat se intampla. Probabil vreun scurt care provoaca acest comportament.
Problema este ca nu stiu la ce m-as putea uita inaine sa ajung la service. Rabdare am, 2 maini am.. as putea verifica si eu ceva inainte... Am sunat la ei si am fost programat pe 19 aprilie.
Presupun că aici ai 2 cazuri:
1.
- bordul este aprins imediat ce pornesc motorul; = scurt între circuitul drl și poziții, uch vede poziții și comandă aprinderea bordului(TdB)
și
2
Încearcă și, în ordine:
a. scoaterea siguranței F17
b. cheia în contact pe M+ monomanetă pe 0 = drl off, poziții off, TdB off
c. cheia în contact pe M + monomanetă pe poziții = drl off, poziții on, TdB on
https://forumduster.ro/messenger/2433/?tab=comments#comment-7952
Alte cauze:
- socluri cu probleme
-monomanetă
Incerc sa gasesc siguranta F17 dar nu prea imi iese. Stiam ca am pe undeva un plan cu tabloul de sigurante la Duster PH2, dar nici pe asta nu il gasesc.. :(. Imi aduc aminte ca era si pe forum pe undeva, dar nu reusesc sa il gasesc.
Daca ai la indemana acest plan il poti urca aici (sau privat). Sau poate imi poti da un link de pe forum unde gasesc sa pot incerca variantele expuse de tine.
Oricum, iti multumesc pentru ca ti-ai facut timp sa imi raspunzi.
    • Salut fratilor. Dupa 8 ani si 80 mii km fara nici o problema, Dusterul meu a semnalizat un pic dreapta, carnetul la fel pt trei luni, si daca tot sau aprins beculete in bord, am avut timp sa studiez ce sa intamplat si acum,ca am din nou carnet, sa imi repar si eu Dusterul meu. Concret, bieleta dreapta joc, amortizor dreapta curs. Clapeta exhaust dusaaaa........in bord cheia galbena si motor. Schimbat ambele bielete de origine - Cehia, amortizoare Monroe, asa scria si pe cele de pe masina... Bun , rezolvat cei simplu, in orice service. Am reglat unghiurile , inclusiv si la roata dreapta spate, la bratul cu surubul ala mare.  Dar clapeta asta mia dat mari dureri de cap si cateva nopti pe net...Nu este un defect comun , de asta sunt ofticat ca a trebuit sa o schimb.Clapeta asta... of... este cea de pe teava de evacuare, care multi au pus scut ,ca si mine, vezi Doamne, sa nu se strice...-nu puneti-, parerea mea, poate fi cauza defectului . Observati din imagini cat de curata este evacuarea dupa 80 k... Am vrut sa o elimin din soft... mare greseala pt ca e nevoie de un suuper inginer de soft, sa rescrie totul, alt cost ,etc...motorul avea un zgomot de avans pana sa o montez, la doar un drum de 160 km, consumul nu era crescut, dar se auzea avansul destul de tare, parca nu era motorul meu...ECU era in degringolada... Deci nu e de joaca. Eu am ales sa cumpar alta. Se taie flex si mig sudura. Dar... dar... oricat va veti uita pe net sau dati certificatul dupa codul vin, eu va spun DOAR una este piesa care se potriveste, nu sunt alte firme&variante si daca vreti sa dati banii pe cea de origine, cu teava sudata, de la 1200-1300 lei la 530 e o diferenta, eu zic ca e aceeasi piesa din ce am studiat.Nu cred ca este alta linie de fabricatie. Este Pierburg, si are o parte polizata sa nu se vada semnul pt cine a fost facuta, doar  cei de la Rheinmetall o fac ,cutia care o primiti este de la Rheinmetall ,o vand  cu semnul nepolizat ca piesa de origine si alte firme o cumpara , polizeaza semnul ca sa o vanda si after market. Cred eu... Pe original aceeeasi piesa. La pret dublu chiar si mai mult. Codul piesei after market 7.03571.16.0,  si a mers din prima, fara relearn. Pe amarata care am scos-o de pe masina nici macar nu avea o inscriptie de origine dar scria Pierburg, ce-or fi primit atunci pe linia de productie.... dar se vedea clar ca era sudata acolo cu adaos, fapt pt care ca mia ramas 2 cm diferenta dupa taierea tevii, a fost nevoie de o piesa de legatura - conector  se numeste...mai mult ce va zic am trecut prin furcile caudine iar acum , am masina perfect functionala si cel mai mult imi place cum se aude motorasul acum ,ca nou. Pentru ca miau luat carnetu plolitistii si am avut timp sa caut, sa gandesc, sa invat, sa inteleg, ca a fost o problema de electronica. Am facut disectie la clapeta veche si am cautat motivul defectului, avand in vedere ca sunt si curios de felul meu... Cum vedeti in poze , pe axul alb este un magnet care se invarte deasupra cipului din imagine, se cheama efectul Hall. De ce nu a mai vrut  Dusterul sa mai functioneze , sa mi deie eroare atat pe exhaust cat si pe EGR, pt ca lucreaza impreuna, dar EGR dat jos, curat, doar un spray , deci EGR normal- ...  ce inteleg eu e ca nu e un defect comun, nu e des, dar, dar din ce mia spus mesterul, din 4 cate a montat pana acum, la megane si clio, 3 nu au tinut,  a patra nu stie... ai de capu meu, eu am deja 1500 km , totul ok sunetul motorului ca din fabrica...Acum ma intreb,  sunt ok la orice inspectie tehnica, DAR - dupa 8 ani Dusterul meu a cedat o bieleta, ceea ce cred normal, (eu zic ca nu am tras de iubita mea) ,chiar daca amortizor Monroe din fabrica, curs, clapeta exhaust nu am mai auzit sa cedeze. Si a cedat electronica, nu faptul ca am luat primul plin de motorina  de la moldoveni...pozele spun destul, dar nu destul cat am suferit eu astea trei luni si nopti de cautari pe net clapete...pana am auzit din nou cum trebuie sa se auda 1,5 dci...Si nu mi venea sa cred cum arata evacuarea la interior, tevile curate luna... uitati in poze dupa 80 k... La Solenza, tot de noua luata, defectele apareau ca ceasul, fix la anumiti km.. Sper ca am fost de folos,drumuri bune tuturor!
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
