Duster One
Sa o stapanesti sanatos si fara probleme! Sunt curios daca modelele 2019 au aceasta problema sau a fost rezolvata de cei de la Dacia.
  • Răspunsuri 39
Salutare,  Astăzi am 1000 km cu noua jucărie ... după pățanie cu pachetul legislativ și covorașele (rezolvată pana la urma cu voucherele acordate de Dacia și scuzele de rigoare) pot face câteva c
Când nu se citește manualul... -HJD-ul(Duster ph3) vine cu medianav generație 3(EVO), identic cu cel generație 2(EVO) de pe X79 ph2(Duster ph2) -recunoașterea vocală/comenzile vocale merg do
Asta demonstreaza inca o data ca nu era stricata, ci pur si simplu asa face ea. Nu-i normal insa nu se rezolva nimic schimband-o cu o alta identica, doar daca intre timp se-apuca aia s-o reproiecteze.
Din câte am verificat eu, adică mers cu doua dustere prestige, model 2019, 4x4 1.5 dCi, de la munca, si astea au sirenaj, nu atât de pronunțat ca al meu, dar au. Nu știu dacă se va accentua in timp. La al meu parca s-a mai accentuat sirenajul.
  • Trist 1
Am un Duster 1.3 TCE 150cp. Ridicat din reprezentata in 14.05.19 si bagat in service in 15.05.19.
Aceeasi problema, sirenaj. Sunetul era foarte tare si abia puteai sa stai in masina.
In acest moment se efectueaza inlocuirea cutiei de viteza dar sunt foarte sceptic ca aceasta problema va disparea.
Editat de AlinN
Data gresita
  • Trist 1
Acum 3 minute, eman4x4 a spus:
Poate viceversa, n-aveai cum sa il iei inainte de al baga in service.
Greseala mea. Este vorba de 14.05.19 si de 15.05.19. Am corectat. Mersi de observatie.
La 21.01.2018 la 21:56, afaco a spus:
Eu am PH1. Daca este vorba de un numar de pacanituri de cate ori pleci de pe loc numai prima data dupa pornirea motorului este vorba de testul de ABS sau ESP care il face masina la prima plecare de pe loc si numai dupa pornirea motorului. Acel zgomot nu-l mai face pana nu opresti si pornesti motorul din nou indiferent cate plecari de pe loc mai faci.
"iOS de la 6 in sus" se refera la telefoanele si tabletele iPHONE. Dupa cate stiu Samsung are android.
Multumesc  de explicatie....a mea face la fel...dar numai la prima plecare de pe loc si se aude in partea din fata
@AlinN
La data la care ai cumparat masina nu era disponibil cu 4WD si totusi tu ai aceeasi problema, asta inseamna ca nu e de la legatura de transmisie spre cardan cum o suspecteaza multa lume.
Altcineva sustinea ca antena radio era pusa intr-o pozitie care favorizeaza aparitia unui sunet ascutit si deranjant. A incercat cineva sa miste antena intr-o alta pozitie ?
Cu siguranta, problema lui e alta. Ar fi bine daca ar reveni cu detalii. Sub nicio forma nu se pune problema sa nu poti sta in masina din cauza zgomotului.
Exclusa varianta antenei, aia cel mult suiera. Sau dispare, cum mi s-a intaplat mie. Dupa ce am cumparat alta antena, am gasit-o pe cea veche prin gradina. De fapt, cainele meu a gasit-o.
Sirenajul apare la peste 90 km/h si depinde de pozitia pedalei de acceleratie (greutatea piciorului).
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
