Camera video auto
Acum 37 minute, Lumberjack a spus:
Masoara-l, te rog, cu o ruleta, cu camera data jos.
Da, il masor un pic mai tarziu dupa ce termin cu sedintele online ;)
  • Răspunsuri 240
Acum 6 ore, Mak a spus:
imposibil sa nu gasesti ce ai nevoie.Prin tot google asta..
Crede-ma ca am cautat de mi s-au ars bitii in placa de retea si nu gasesc. In schimb am asit cum ca 3M prin parteneri poate sa furnizeze dublu adezive decupate la formele si dimensiunile clientului ... desigur (ma gandesc) la volume si preturi inaccesibile pentru mine.
Acum 7 ore, Lumberjack a spus:
Succes! :D
In sfarsit am terminat cu sedintele si am reusit sa masor suportul. Dimensiunile sunt: 70mm dimensiunea alba si 168mm dimensiunea rosie. Am atasat poze.
  • 10 months later...
Salutare tuturor.
As dori sa va adresez o intrebare: cum se poate reseta camera de bord renault? Ma refer la cel OEM.
Am unul montat pe masina care pana nu demult a functionat perfect, dar de vre-o saptamana si ceva cand am incercat sa ma conectez la ea prin wifi sa descarc o filmare nu am reusit. Imi zicea ca nu a esuat autentificarea wifi.
In manualul (sau ma rog in pliantul ce vine cu camera) scrie ca tebuie sa tin apasat butonul reset cel putin 10 secunde, care are ca efect resetarea parolei de wifi la valoarea de fabrica 12345678, dar din pacate nu functioneaza.
Este ceva "procedeu wodoo" de urmat daca vreau sa resetez parola wifi?
Multumesc anticipat.
Mentionez ca nu am gasit respuns viabil niciunde in acest mare haos al internetului.
Pentru reset :
6 .Turn ignition on
7. Press (!) more than 10 seconds ‐ reset Wifi  --- Retry this procedure several times
8. Connect mobile device to DVR (pass: 12345678) --- It is the mobile device connected?
Yes - go to 9
No - Try another mobile device. New
mobile device connected to DVR?
Yes - go to 9
No - Replace DVR
9 Open Renault Dashcam App
Înainte de reset verifică telefonul tău, poate a primit update de OS și Renault Dashcam app nu mai are permisiuni
  • 7 months later...
Orice model îți permiți, de la A119 la A139 sau T130.
Ideea e alta - cum și unde vrei să o prinzi.
Am avut A119 v1, cineva și-a luat 119 v3, altcineva A129. A-urile sunt cam bulky. Dacă mai ai la oglinda retrovizoare și plastic ce acoperă senzorii de ploaie și lumini, o să arate ca nuca în perete, pentru că trebuie lipită de carcasa de plastic a senzorului.
Mai degrabă un model ca T130, stil cilindru/baston/pe orizontală. Vezi și pe la alți producători, poate chiar și Garmin.
    • Da, și nu am găsit.
