Camera video auto
Acum 15 ore, Auras a spus:
Ar fi fost faina camera din accesoriile Dacia care se monteaza in suportul de oglinda, dar nu cred ca are filmare pe detectie miscare.
Are suport pentru filmare la detectie shock/miscare. CU trei grade de sensibilitate low/mediu/high.
Acum cit de utila este ea sau alta camera cu acesta functie in caz de buseala in parcare , ramane de vazut (ar fi de preferat sa nu fie cazul). Trebuie avut in vedere ca ea/sau alta este in mod normal ''adormita'' si pina invie ala poate fi deja departe, dar si faptul ca zona acoperita este DOAR cea din fata. Deci e foarte posibil ca in foarte multe cazuri sa nu ajute cu nimic.
  • Răspunsuri 240
Acum 10 ore, brioalex a spus:
In partea stanga nu merge pentru ca nu are loc de oglinda.camera.thumb.jpg.6a50c6728647b5fda60053e5b4b9a7d2.jpg
Spre deosebire de ph1 si ph2, cum se vede la tine in poze, la ph3 ai loc suficient sa o montezi si in stanga oglinzii.
Editat de Kidu
Acum 8 minute, Zirius a spus:
Au mutat senzorii de lumina si ploaie pe bord si zona oglinzii e diferita.
AI si o poza cu grozavia asta ?!  chiar sunt curios! HAi ca ala de lumini ar functiona pe bord , dar ala de ploaie nu prea vad cum , poate doar daca scuipam in el cind ploua afara.
Editat de Nasshu
Pe parbriz nu mai este niciun senzor.
Pai unele masini au acei senzori in dotoare, altele nu , fiecare plateste pentru ce doreste. dar asta nu insemana ca au pitit senzorii in/pe bord :))
Acum 9 ore, Nasshu a spus:
Lasand deoparte diferenta de pret intre Viofo si camera Dacia, ce alte diferente ar fi intre caracteristicile lor? Nu gasesc nicaieri specificatiile tehnice pentru camera Dacia, decat cateva randuri prin brosuri. Se merita camera Dacia decat pentru integrarea in suportul de oglinda?
    • Mulțumesc. Mulțumesc
