Ștergătoare Duster SL 2017
Au sosit stergatoarele Bosch AeroTwin dar nu se potrivesc la prindere. Cei de la magazinul de piese au verificat in sistem dupa VIN si se pare ca nu exista decat varianta de stergatoare originale.
Am facut precomanda si vin in 3-5 zile. Vor fi aprox 170 de ron.
Editat de danezre
  • Răspunsuri 23
Am reușit să montez ștergătoare Valeo, cu puțină manoperă ...
Ai citit ce s.a scris până acum?
Daca nu, in cel mai rau caz, ar trebui sa se potriveasca la prindere bratele stergatoarelor de la modelele din anii anteriori. Se pot cumpara (chiar si din dezmembrari) si apoi se pot pune stergatoare
@Delu dar tu ai PH2 de prin 2014 nu? Baietii astia se pare au ceva stergatoare cu prinderea mai altfel decat ale noastre :)
Dincolo pe celalalt topic erau codurile de la astea noi. Poti compara acolo.
O sa incerc maine sa unesc topicurile astea 2.
    • Da, și nu am găsit.
