Zgomot / batai motor diesel la rece
am o problema cand pornesc motorul, e pe benzina,
aud un fosnet intermitent, care are o frecventa destul de scazuta, 3-4 `fosnete`/secunda ( pare un fosnet, scartait de rulment, dar daca ar fi de la un rulment, cred ca s-ar auzi tot timpul, daca este uzat, si ar avea o frecventa mai mare)
este localizat in partea dreapta, cred ca pe la distributie.
nu se aude insa in fiecare dimineata, are toane.
mi s-a spus ca este de la condensul de pe curele,
dar ieri dupa ce am lasat masina in soare cateva ore si am pornit din nou, pe la pranz, iar am auzit iar acel fosnet, de unde condens ?, sau poate este praf?
in mers dispare de cele mai multe ori, dar apare din cand in cand.
ce spuneti ?
  • Răspunsuri 30
Zile cu activitate crescuta
Salutare. Am o cunostinta cu un logan din prima generatie , cu motorul de 1,5 dci care a parcurs peste 400.000 km in zece ani , fara probleme la injectoare  si la turbo.  Motorina doar de la pomp
confirm si eu acea tacaneala sau bataie cum vreti sa-i ziceti. cand e rece motorul si vrei sa accelerezi putin mai tare, imediat incepe si face tzaca tzaca.. asta ca si cum ti-ar spune sa o lasi mai moale.. intr-un fel e bine ca te avertizeaza:)
Subscriu si la mine e la fel,daca depasesc turatia de 2300 de ture face la fel dar asta tine ff putin pana cand se incalzeste,apoi dispare sunetul daca merg la maraiala totul e ok,explicatia logica pe care o vad este ca motorul este destul de mic foarte comprimat si materialul lucreaza ceea ce e bine.Si sesizez ca e o problema generala la 1.5L 110cp
Daca zgomotul persista atunci e o problema asa am avut la fordul care l-am avut inainte de a avea humster(combinatia dintre duster si hummer)si atunci erau injectoarele mai exact diuzele de la injectoare,ca zgomotul specific diesel il dau injectoarele.
La passat la rece bataie metalica = volanta dubla masa, tacanit ca de mitraliera = injectoare, la duster mers neregulat la rece = ???, bataie motor nu are. Dupa incalzire e belea merge super. Avantaj la fileu "DUSTER".
  • 1 year later...
  • Killer82 changed the title to Zgomot / batai motor diesel la rece
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
