Schimbare bujii preincalzire pentru DIESEL
Bună seara! Ce producător ați pus la înlocuirea bujie incandescente?Motor 1.5 dci. Știți de producător era de origine? De unde ați luat pasta pentru bujii? Ms 🤝🤝
Editat de cosminel24
  • Răspunsuri 42
Zile cu activitate crescuta
Referitor la bujiile si releul de preincalzire nu pot atasa fisiere in alt format asa ca pentru cine doreste atasez cateva capturi cu schema electrica pentru un motor K9K856\858 (neavand informatii de
Bujiile de preîncălzire sunt folosite la pornire și oricând injecția (calculatorul nu operația) "simte" că e nevoie. Deci niște bujii proaste(arse) pot influența negativ funcționarea motorului - trepi
Subscriu celor scrise anterior. As mai adauga ca demontarea este indicat sa se faca cu motorul cald (dilatarea chiuloasei) iar la montaj sa se foloseasca vaselina ceramica (rezistenta la temperaturi),
Bujiile de preincalzire originale Renault au cod 110654876R iar vaselina pentru buji de  temperatura ridicata este de la firma BERU ,un tub de 25 g,portocaliu.Recomand inlocuirea numai in service deoarece este o operatie cu riscuri mari.
Daca au mai fost inlocuite s.ar putea sa fie Beru.Vaselina cuprata este ok.Iti trebuie tubulara de 10 cu patrat de 1/4, lunga,
prelungitor de 1/4 cu l=20 cm si cheie cu clichet de 1/4 pentru inlocuire.La strangere ar fi necesara o cheie dinamometrica
 si respectat cuplu de strangere.
La 05.12.2024 la 8:51, cosminel24 a spus:
Aha. Mulțumesc, cele de pe mașină ce scrie pe ele, cumva Beru? Pot sa folosesc și pasta de cupru, la remontare celor noi? Stima! 🤝🤝
Mergi în service, dacă se rupe bujia,  se rupe pe banii lor, schimbă ei chiulasa.
Altfel, faci o cruce mare şi le desfaci singur, Doamne-ajută să nu se rupă.
Am  mai schimbat la multe mașini, inclusiv la Focus 2, care sunt în spate. La, Dacia sunt în fața. Am sa iau BERU, am dat acum 2 zile cu spray, și le voi demonta, peste câteva zile. Va mulțumesc, pentru info. Stima. 🤝✌️Nici în service nu își asuma, responsabilitatea dacă se rup.
@cosminel24 corect :thumbsup:, destule reprezentante \service NU isi asuma responsabilitatea dacă se rup si nu pe banii lor schimba ei chiulasa, de fapt si atentioneaza clientul inainte de asta (si Doamne –ajuta :whistle:).
Apoi pe forumuri sunt multi useri care si-au schimbat singuri bujiile de pre-postincalzire la diferite modele Dacia \Renault cu motoare 1.5 dCi fara probleme, fara sa isi faca o cruce mare si fara sa le rupa, ba chiar mai bine ca in unele service :yes:, insa trebuie avut grija si atentie :excl:. Este bine ca ai “dat acum 2 zile cu spray“ inainte, mai poti da, si asa cum am scris in posturile anterioare este bine ca inainte de demontare motorul sa fie si putin caldut (tinand cont de coeficientii de dilatare diferiti chiulasa-bujii) cand se da ex cu WD40, iar eu sugerez chiar si la demontare sa se foloseasca cheia dinamometrica avand cuplul maxim de desurubare 40 Nm, dar se poate incerca ex si cu 30-35 Nm desfacerea sau chiar “la mana” daca este “simt” format (asta avand in vedere si sectiunea periculoasa a bujiei si filetul M10x1 =cu pas fin), iar doar ca info sunt si truse de demontare pentru bujiile mai “intepenite” \gripate (plus ca si in caz de “Doamne fereste” unele se mai pot extrage si fara sa se schimbe chiulasa neaparat), grija si la curatenie \impuritati, la ungere cu vaselina rezistenta la temperatura ridicata, strangerea la cuplu de 15 Nm (unii producatori de bujii recomanda intre 12-15 Nm), etc . … atasat si cateva capturi, poate sunt de folos si altor colegi:
Plus un filmulet aici: https://www.youtube.com/watch?v=HwKf_YfLu7k
sau (inclusiv comentariile): https://www.youtube.com/watch?v=hPdVhoKOyaI
ori aici: https://club.autodoc24.ro/manuals/cum-sa-schimbati-bujii-incandescente-la-dacia-duster-ghid-de-inlocuire-32307
etc…
