Tutorial montaj scuturi & protectii fata-spate Dacia Duster
pentru montare 8507 014 07R in tutorial apare o punga cu suruburi/ saibe si niste distantiere/pene - parca asa arata .
Am gasit piesa 8507 014 07R , insa a venit fara aceeste accesorii de montaj .
Au astia la service - mi-au zis ca ei nu vand acest scut - , sau daca stie cineva cum si de unde pot sa le iau .
Intrebarea e valabila si pentru aparatorile de noroi , nici astea nu au venit cu accesorii de montaj .
Se vand separat ? ceva coduri ?
Multumesc.
Acest scut... nu este un scut! Este o masca de plastic care se aplica peste bara! Punga de suruburi ar trebui sa fie... dar, daca nu e, nu e nici un capat de tara. Se gasesc oriunde caci nu sunt ceva special. Problema este ca trebuie sa tai cu un cutter bara pentru fixa la partea de sus.
Sfatul meu este sa nu pui pe masina chestia asta... se zgarie/sparge mult mai usor si se vede (zgariata) mult mai rau decat bara neagra.
La aparatorile de noroi, toate suruburile sunt deja montate pe masina. Se desfac si se remonteaza dupa ce se pune aparatoarea
  • Răspunsuri 21
Zile cu activitate crescuta
Tutoriale montaj scuturi / protectii Dacia Duster.     -scut fata aluminiu - 7589 030 88R - pret ~ 295 EUR -protectie fata - 6207 282 55R - pret ? -protectie spate - 8507 014 07R - pret ?
@Killer82 pune-l cum scrie acolo la carte ca sigur cine a scris tutorialul ala a facut si niste teste, asteptam poze.De curiozitate am intrebat si eu la un dealer si DA se gaseste
  • 2 years later...
Ati putea va rog sa comentati cu un sfat mai de actualitate - dintre cei care ati montat scutul de aluminiu de origine...
1. am citit ce s-a sugerat pana acum si voi pastra scutul original de tabla (motor + cutie) in forma sa nativa de prindere
2. distantierele originale (sun 4 de metal, 2 mai lungi in fata si 2 mai scurte in spate - nu am apucat sa le masor inca) - mai merita sa fie scurtate? daca DA, care ar fi dimensiunea optima? (mentionez ca nu am pack look - asa ca nu am plastice argintii de demontat, as vrea sa se aseze cat mai bine pe bara de plastic din fata)
3. ce fel de pasta sa pun pe filet la surubele mari din fata - pt ca nu o am cea de origine indicata in manual)
4. orice alte sugestii sunt binevenite
Va multumesc anticipat.
Eu nu am montat scut,dar intentionez,parerea mea de nepriceput:eu asi monta distantierel originale si asi pastra scutul de otel,la un impact mai serios,primul scut preia socul,fiind la o anumita distanta de scutul de otel ar trebuii sa fie foarte deformat in momentul cand va lovi si scutul de otel,dar din acest moment cred ca e un mare avantaj scutul de otel,daca cel de aluminiu a fost deja intins pana la scutul de otel,aici prea si atenuiaza si el socul,dar deja la aceasta deformare avand distantierele montate,scutul de aluminiu se va deforma mai greu,fiind deja intins la maxim,deci cred ca va proteja mai mult,oarerea mea de necunoscator.
Scuze ptr.litere papate,intelegi tu ce am scris,parerea mea daca lipesc sau apropii scutul de aluminiu de cel de otel,protectia scade,cu cat este distanta mai mare de la primul scut pana la cel de-al doilea,impactul va fi absorbit si atenuat de primul scut.parerea mea,daca ar fi lipite s-ar deforma primul absorbind o cantitate prea mica din soc si o redistribuie in urmatorul scut
@Killer82 pune-l cum scrie acolo la carte ca sigur cine a scris tutorialul ala a facut si niste teste, asteptam poze.De curiozitate am intrebat si eu la un dealer si DA se gaseste :)
Desigur, tutorialul e cel de la producator. Mai zicea ceva si @melcu pe undeva de scurtat distantierele daca bine retin. Dar incep sa fiu convins ca are sens sa le las la marimea standard :)
Just a double check...
Mulțumesc pt raspunsuri!
Editat de Killer82
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
