Duster Ph2 Laureate 1.6 16V 114 Cp 4X2 E6
34 minutes ago, Aramis474 said:
Salut!
Am o intrebare, nu am gasit pe forum nici un topic care sa vorbeasca despre asa ceva, ma refer la indicatorul de schimbare a vitezei.Mie imi indica sa schimb viteza la o turatie mica, spre exemplu cand ajung la 65-70, imi indica sa schimb a 5-a si mi se pare ca e subturata. Mentionez ca am 1317 km.
Ce parere aveti, e normal?
Cred ca ma corecta este discutia schimbarii treptelor de viteza in functie de turatie, si nu de viteza. Indicatrul de schimbare a vitezei (SGI) la mine functioneaza asa:
- am ajuns la o turatie <= 1500 rot/min, imi indica sa schimb in treapta inferioara;
- am o turatie >= 2000 rot/min, imi indica sa schimb in treapta superioara.
In timp vei vedea  - daca schimbi la 2000 rot intr-o treapta superioara, demarajul la inceput este slab. Tu, schimbamd la 2000 rot intr-o treapta superioara, in acea treapta superioara vei pleca, implicit, de la o turatie mica (spre 1500). Si de acolo nu prea ai putere/cuplu. La un drum lung, fara sa te grabesti, mai merge, ca incepi sa accelerezi lent, de pe la 1500 rotatii, si usor-usor iei si viteza. Dar daca vrei ca imediat ce ai schimbat in treapta superioara sa ai si demaraj, atunci trebuie sa schimbi la peste 2500 rot.
Eu am niste mii de km (deja cred) in afara localitatilor, unde e nevoie de depasiri destul de des + autostrada si am dedus ca motorul asta, ca sa se simta bine si el si sa ai si tu siguranta in depasiri, demaraj etc, trebuie tinut peste 2000 ture. Am mers constant cu 3200 ture si se simte bine, nu e foarte zgomotos, nu te oboseste pe tine, ca sofer. Este un benzinar simplu aspirat, deci trebuie turat.
  • Răspunsuri 112
Salutare tuturor!   Dupa o asteptare care parea fara sfarsit, ieri am intrat in posesia noii masini :frantics: :hyper: - Duster Ph2 1.6 16V 114 CP 4X2 E6. Asteptarea a parut foarte lunga, mai ale
Trece vara, a trecut si concediul. Si cum concediu fara plimbari nu se poate, am alergat putin masinuta prin tara - un total de 1400 km cu un consum mediu, afisat de CB, de 7.0%. Am inceput cu Mo
Gata cu primii 10.000 km. S-a intamplat azi dimineata, pe Calea Grivitei
Pana la 3000 de km nu o s-o fortez, dar nu mi se pare normal sa schimbi treapta de viteza la o turatie mica, pentru ca nu ai putere deloc. O sa sun la service sa vedem ce spun.
Pai asta zic, ca e un motor de turatie, iar daca merge subturat ma gandesc ca ii dauneaza. Oricum in carte scrie ca dupa 3000 de km isi arata performantele motorul.
Multumesc!
Editat de Aramis474
Asa este si eu am fost surprins la ce turatie imi arata ca trebiue schimbata viteza....masina este facuta sa mearga la turatii jose sa consume si sa polueze putin!!! Eu cred ca suni degeaba la service
Probabil ca service-ul o sa-ti spuna sa nu te iei neaparat dupa acel indicatorul. Ca e pus si el acolo, asa, orientativ. Nu stiu la diesel cum este, dar banuiesc ca indica fix la fel :) (in ideea ca masina, totusi, nu trebuie sa iasa foarte scumpa, deci pe ambele motorizari au pus tot ce s-a putut in comun, fara modificari, deci si indicatorul asta nu cred ca indica altfel la diesel).
Oricum, in mers normal, nu prea ai nevoie sa ii dai peste 3000 ture, ca asta inseamana ca ai peste 110 km/h in treapta a 5-a. Deci iti cam ajunge daca nu esti vitezoman si esti inca in perioada de rodaj.
La diesel este si mai jos!!! Pleci cu prima treapta si deja iti cere sa o schimbi!!! La 4x4 cel putin mesteci de numa in cutie!! Colegul zice bn nu tine cont ...rodajul scrie ca trebuie facut 1000 la benzina si 1500 la diesel parca!!
In carte scrie ca abia dupa 3000 de km, motorul isi arata performantele, asa ca o mai las.Dar unii zic ca se invata motorul puturos.Am fost pe transalpina cu ea, desi nu aveam 1000 de km, sper ca nu e vreo problema. Eu pe masina cea veche schimb intr-o treapta superioara la cel putin 3000 de turatii, si in pante  se simte daca nu o turezi masina, cade in nas.
Depinde si ce motor aveai pe masina veche, de putere si de cuplu. Am avut un Clio 1.2 16V, 75 CP. Daca nu il turai, nu tragea, mai ales in depasiri sau in panta. Pe autostrada, dupa 1h de mers te obosea, prea turata si zgomot. Cu Duster-ul nu e asa. Cilindreea mai mare se simte.
2 hours ago, Aramis474 said:
Salut!
Incearca sa accelerezi mai puternic (o apasare mai mare pe acceleratie) si iti va indica sa schimbi mai sus. Indicatorul ala tine cont si de "talpa". :)
