Duster - Unghi Cadere Roti Spate (*roti Cracanate).
Salutare Dusteristi,
Mi-am pus si eu ca tot omul cu dorinta de off-road niste amortizoare galbene. Poveste lunga, dar dupa schimbarea amortizoarelor rotile spate imi stateau cracanate si uzura pneuri nu era ok (*aveam arcuri de fabrica moi). Astfel am refacut geometria (*care era varza) din suruburi (*nu o facusem initial pt ca nu s-a recomandat cand am intrebat). Cadea mai bine acum dupa geometrie si cei de la Mudster au fost super, le multumesc si a iesit mai bine ca inainte.
Insa eu tot nemultumit eram pe undeva in suflet pt ca o roata fata iesea mai in spate cu 2.5 grade si nu s-a putut rezolva, volanul se invartea mai greu ca inainte si parca se mai lasase pe spate a doua zi. Si cum se intampla ca am fost la service dacia ieri cu plafonul si navigatia le-am zis sa imi verifice si geometria si binenteles ca nu dadea bine iara. Nu aveam nici o speranta la ei... sincer, i-am intrebat de 10 ori daca sunt siguri ca se descurca cu suruburi Ironman de cadere, au confirmat si eu i-am lasat. S-au chinuit sa o faca din suruburi si nu au reusit. M-au sunat dupa antifurturi au dat rotile jos si a trebuit sa slabeasca toate suruburile rotilor din ce am inteles, si apoi sa stranga toate suruburile de roata din nou in acelasi timp, roata cu roata 2 oameni, ca sa iasa bine.
Acum stau destul de drept, volanul se misca usor. Atasez poze pt cei care au pierdut spranta intr-o geometrie dreapta. Se poate deci - insa doar cu slabirea totala a suruburilor si strangere din nou. Mai multe detalii tehnice cum au refacut-o nu stiu.
Hope it helps
Editat de Cain
Bun, insa ce treaba au amortizoarele galbene (banui ca sunt Bielstein by Mudster?) cu suruburile de corectie a unghiului de la Ironman?
Întreb pt ca Mudster zicea ca astea ale lor nu necesita suruburi suplimentare de corectie.
Fata era ok caderea... Probabil avand arucri de fabrica moi pe spate si dimensiunea de inaltare cea mai mica, sau oi fi eu mai obsedat de sa stea cat mai drept. Din ce am inteles eu problema era de la arcurile mele pt ca spatele meu era acum mai jos (spatele masinii la ruleta era 1-2 cm mai jos fata de cum trebuia). Mi-au oferit ei niste arcuri mai bune de fabrica gratis insa a fost alegerea mea cu suruburi... pt ca eram perfect la mijloc intre inaltare si comfort, chiar ma bucuram ca nu mai era saltata de spate. Cum 4x4 are portbagaj mic... ma indoiesc sa se lase ea prea mult la incarcare. Vedem.
Retrospectiv... cand am pus eu amoprtizoarele mudster in service Dacia, trebuia sa fi facut si geometria si probabil stateau mai bine. Cum schimbi un telescop la un Duster... pa pa geometrie ok... E logic, dar intelesesem ca nu trebe.
Anyway sunt multe Dustere cracanate din alte motive - am postat si pt ele ca sa stie ca trebuie desfacut/slabit tot angrenajul si strans la loc. Daca te joci doar surub cu surub nu o scoti.
Editat de Cain
Se observa insa nu imediat, pt ca ele se mai lasa in timp si eu eram super fericit inaltat. Repet eu am lasat arcurile de fabrica. Poate la unii merge stas, poate la mine a fost montajul sau arcurile de vina... cert e ca eu am fost mai ghinionist. Si apropo sunt dustere cracanate si cu amortizoare de fabrica... normal cum il schimbi cum pa geometrie cred, daca nu e refacuta calumea....
Editat de Cain
Hm... Pana la urma trebuie refacute unghiurile ori nu? Si eu vreau sa imi montez un set Mudster + H&R si am inteles ca nu... @Mudster?
Intotdeauna cand umblii la subiectul asta trebuie facuta, ulterior, si geometria.
Dar ATENTIE, caci s-a scris de multe ori da' lumea nu prea citeste un subiect de la inceput, dupa ce faci montajul noii suspensii, trebuie slabita partea de legatura cu caroseria (adica bucsele de la bascule), facuta o tura de 100-200 m si stranse inapoi dar, ATENTIE, pe o rampa cu canal sau din aceea care ridica masina pe roti (nu de praguri!)
Trimis de pe al meu P024 folosind Tapatalk
    • Salut fratilor. Dupa 8 ani si 80 mii km fara nici o problema, Dusterul meu a semnalizat un pic dreapta, carnetul la fel pt trei luni, si daca tot sau aprins beculete in bord, am avut timp sa studiez ce sa intamplat si acum,ca am din nou carnet, sa imi repar si eu Dusterul meu. Concret, bieleta dreapta joc, amortizor dreapta curs. Clapeta exhaust dusaaaa........in bord cheia galbena si motor. Schimbat ambele bielete de origine - Cehia, amortizoare Monroe, asa scria si pe cele de pe masina... Bun , rezolvat cei simplu, in orice service. Am reglat unghiurile , inclusiv si la roata dreapta spate, la bratul cu surubul ala mare.  Dar clapeta asta mia dat mari dureri de cap si cateva nopti pe net...Nu este un defect comun , de asta sunt ofticat ca a trebuit sa o schimb.Clapeta asta... of... este cea de pe teava de evacuare, care multi au pus scut ,ca si mine, vezi Doamne, sa nu se strice...-nu puneti-, parerea mea, poate fi cauza defectului . Observati din imagini cat de curata este evacuarea dupa 80 k... Am vrut sa o elimin din soft... mare greseala pt ca e nevoie de un suuper inginer de soft, sa rescrie totul, alt cost ,etc...motorul avea un zgomot de avans pana sa o montez, la doar un drum de 160 km, consumul nu era crescut, dar se auzea avansul destul de tare, parca nu era motorul meu...ECU era in degringolada... Deci nu e de joaca. Eu am ales sa cumpar alta. Se taie flex si mig sudura. Dar... dar... oricat va veti uita pe net sau dati certificatul dupa codul vin, eu va spun DOAR una este piesa care se potriveste, nu sunt alte firme&variante si daca vreti sa dati banii pe cea de origine, cu teava sudata, de la 1200-1300 lei la 530 e o diferenta, eu zic ca e aceeasi piesa din ce am studiat.Nu cred ca este alta linie de fabricatie. Este Pierburg, si are o parte polizata sa nu se vada semnul pt cine a fost facuta, doar  cei de la Rheinmetall o fac ,cutia care o primiti este de la Rheinmetall ,o vand  cu semnul nepolizat ca piesa de origine si alte firme o cumpara , polizeaza semnul ca sa o vanda si after market. Cred eu... Pe original aceeeasi piesa. La pret dublu chiar si mai mult. Codul piesei after market 7.03571.16.0,  si a mers din prima, fara relearn. Pe amarata care am scos-o de pe masina nici macar nu avea o inscriptie de origine dar scria Pierburg, ce-or fi primit atunci pe linia de productie.... dar se vedea clar ca era sudata acolo cu adaos, fapt pt care ca mia ramas 2 cm diferenta dupa taierea tevii, a fost nevoie de o piesa de legatura - conector  se numeste...mai mult ce va zic am trecut prin furcile caudine iar acum , am masina perfect functionala si cel mai mult imi place cum se aude motorasul acum ,ca nou. Pentru ca miau luat carnetu plolitistii si am avut timp sa caut, sa gandesc, sa invat, sa inteleg, ca a fost o problema de electronica. Am facut disectie la clapeta veche si am cautat motivul defectului, avand in vedere ca sunt si curios de felul meu... Cum vedeti in poze , pe axul alb este un magnet care se invarte deasupra cipului din imagine, se cheama efectul Hall. De ce nu a mai vrut  Dusterul sa mai functioneze , sa mi deie eroare atat pe exhaust cat si pe EGR, pt ca lucreaza impreuna, dar EGR dat jos, curat, doar un spray , deci EGR normal- ...  ce inteleg eu e ca nu e un defect comun, nu e des, dar, dar din ce mia spus mesterul, din 4 cate a montat pana acum, la megane si clio, 3 nu au tinut,  a patra nu stie... ai de capu meu, eu am deja 1500 km , totul ok sunetul motorului ca din fabrica...Acum ma intreb,  sunt ok la orice inspectie tehnica, DAR - dupa 8 ani Dusterul meu a cedat o bieleta, ceea ce cred normal, (eu zic ca nu am tras de iubita mea) ,chiar daca amortizor Monroe din fabrica, curs, clapeta exhaust nu am mai auzit sa cedeze. Si a cedat electronica, nu faptul ca am luat primul plin de motorina  de la moldoveni...pozele spun destul, dar nu destul cat am suferit eu astea trei luni si nopti de cautari pe net clapete...pana am auzit din nou cum trebuie sa se auda 1,5 dci...Si nu mi venea sa cred cum arata evacuarea la interior, tevile curate luna... uitati in poze dupa 80 k... La Solenza, tot de noua luata, defectele apareau ca ceasul, fix la anumiti km.. Sper ca am fost de folos,drumuri bune tuturor!
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
