Amortizoarele sunt noi - link.
Cati km are dusterica ? Eu la 71k km am observat ca pe stanga spate curge amortizorul. Inca mai trag de el dar pana la iarna trebuie sa pun bani deoparte sa le schimb amandoua pe spate.
Mergi la un mecanic sa o ridice pe elevator si sa faca o constatare. Parerea mea la un service care se ocupa si de reglat geometria ca ei stiu sa se uite si la alte elemente de suspensie si directie. Apoi faci un total si o lista de prioritati.
Daca te gandesti si la mers mai des in offroad, e de luat in calcul si varianta cu amortizoare Bilstein by Mudster.
  • Răspunsuri 40
Cred ca are un rulment sau ceva pe dreapta-spate, ca pe langa zgomotul cauciucurilor care sunt de iarna, se aude ceva sacadat, ca un vuruit. O fi de la cauciucuri, sau roata neechilibrata? Trebuie sa
Sincer, si fara suparare, de ce sa te chinui sa nu mai piuie ala? Centura aia are un scop si o utilitate mai mare decat sa te enerveze pe tine ca este acolo si trebuie sa o pui.   Daca chiar nu te i
Centura e gandita sa functioneze intr-un anume fel... Ori o pui corect, ori nu o pui deloc. Daca o pui doar peste umar, in caz de impact, partea de jos nu te tine in scaun, si risti sa te spanzure, n
141600 km are. Dar zice ca sunt schimbate. Cand am luat-o m-am uitat daca sunt curse si nu erau. Nu imi dau seama cat or fi mers petrolistii in off road. Eu nu am de gand sa fac sporturi extreme :yes: ...momentan
Tks. for link
Editat de clid
Depinde cand sunt schimbate. Depinde cine a exploatat masina. Daca a fost de mers la birou si sambata la munte si au schimbat la ~70k km amortizoarele cred ca mai tin. Daca a fost si la sonde, e timpul pt. un nou schimb de amortizoare :). Cele de origine au durata de viata cam asa: pe sosea mers frumos ~100k km, pe aratura ~60k km.
Asta cum crezi tu. Adica atunci oricum te costa cam 1000RON distributia, de ce sa nu imparti costurile? Unde mai pui ca mergi mai in siguranta si confort inca ~20k km pana atunci daca schimbi acum amortizoarele. Dar repet, o constatare in service e bine sa faci inainte de orice cheltuiala. Apoi analizezi ce e critic si ce mai poate astepta.
Ale mele la 63000 km erau curse cele de pe spate deci, daca la a ta le-au schimbat in jurul la 60-70000 e foarte probabil sa fie terminate iar, chiar daca nu au curs. Prietenul care mi-a facilitat vanzarea (lucreaza la dealer) mi-a spus ca la toate din Petrom au schimbat fie toate amortizoarele, fie doar 2 (spate). Poti sa fii sigur ca masina a mers la sonde, eu am gasit si foile de parcurs ale petrolistilor in torpedou si se vedea clar. Daca nu trebuia sa mearga cu ea la sonde, nu i-ar fi dat Duster angajatului respectiv, Petromul are si masini mici. Nici in cele mai grele hartoape nu a intrat, pentru asta cei de la Petrom au Nissan Navara.
Daca vrei amortizoare de calitate cauta Bilstein B4 (sunt replacement pentru cele originale, nu ridica/coboara garda la sol etc), ca si calitate sunt peste cele branduite dacia renault care de fapt sunt facute de Monroe. Diferenta de pret nu este mare, cred ca gasesti la Augsburg la 200-220 ron bucata
Editat de yoyoandrei2000
    • Mulțumesc. Mulțumesc
