Problema Cu Vitezometrul Si Kilometrajul
Multumesc mult pentru raspuns.Mi-au facut cei de la service clip si mi-au spus ca senzorul de viteza este defect.Daca cumpar unul nou,am gasit cu 230 lei .As putea sa il schimb si eu dar acum ma gandesc ca dupa schimbare trebuie sa se umble cu clip sau ddt
?Se inregistreaza o eroare ceva care ar afecta functionarea?Ms.Scuze ca vin cu atatea intrebari
Editat de nicolae09
  • Răspunsuri 18
Ai VIN-ul maşinii, te uiţi în Dialogys, ( voi aveţi acces nelimitat ), şi dai colegului răspuns competent. Spui exact pe unde o ia semnalul de viteză de la roată în TdB.
Teoretic motorul trebuie sa stie ce viteza ai, ca sa taie injectia la frana de motor, etc (spre exemplu, limitarea de turatii am observat ca diferă in functie de viteza de deplasare, plus cine stie la ce alte calcule mai serveste...).
Deci io zic ca ar cam trebui schimbat. Sincer efecte foarte grave nu m-as astepta sa fie daca mergi asa cu el, dar ar merita sa vezi de o manopera mai decenta (sau sa vezi cat e manopera la Dacia si sa te duci cu piesa ta) daca nu mai ai garantie. Sau daca iti place si te pricepi sa mesteresti... Succes!
Editat de Killer82
Am montat astazi senzorul.multumesc tuturora pentru ajutor.Cam greu accesul la senzor dar m-am descurcat.Nu m.am gandit sa fac o poza sau sa filmez :) Cand am cumparat senzorul cel de acolo mi-a spus ca una dintre rotile fata citeste viteza prin senzorul abs.Ma indemna sa imi cumpar si un senzor abs:).Am plecat de la magazin si in drum spre casa s-a aprin abs...no asta mai imi trebuie ...Am vrut sa ma intorc inapoi sa iau si senzor abs dar am zis mai bine sa incerc cu senzorul de viteza proaspat cumparat.Dupa ce am pus senzorul de viteza am dat cateva ture si s-a stins si abs-ul..drept urmare problema a fost de la senzorul de viteza.El mia s[pus ca sigur viteza sciteste prin abs...in fine poate o fi la ph2 dar la ph1 de la senzor a fost.Pretul la senzor 200 lei manopera a fost o placere sa o fac singur pe caldura de afara.Stima pentru toti cei care m-ati ajutat.V.am salutat!
