Duster Laureat 4X4 ,1.5Dci,109Cp
Buna ziua la toti Dusteristii,
sunt proaspat detinator al unui Duster Laureat 4x4 ,1.5dCi,109cp euro 6,cumparat in dec.2015 de la Dacoserv-Bucuresti.Este prima mea masina
4x4.Am terminat rodajul de 1500km,prelungit la 2000km,in care nu am depasit 2500 t/min.La inceput demarajul in vit.3,4si 5 te culca in perna,acum
dupa 2000 de km nu mai este la fel.Nu am avut nici o problema de ordin tehnic.Va intreb daca este normal ca la viteza de 130km/ora turatia sa fie
3000 de ture/min.mi se pare cam mare.Consumul de motorina pe 4x2,80% pe DN1 20% in oras,a fost de 6.5l/100km,mers cu functia eco cuplata.Astept
daca o fi adevarat consumul dat de uzina sau undeva aproape ca la Logan.In fisa tehnica a masinii scrie ca are servo-directie dar ea are electro-directie
nu ar fi o problema dar NU se compara prima cu a doua.Va doresc numai bine si fara peripetii.
  • Răspunsuri 58
Cu ECO activ, mai ales la Euro6 S&S se reduc performanțele motorului și consumul de curent.   Ai GEPDA(grup electro pompă direcție asistată) care are calculator propriu, indicațiile le primește
Cele 2 sageti le ai si pe eco-off. Si alea tin cont si de greutatea talpii, s-a mirat consiliera la drive-test ca se aprindea mai sus la mine gear-shift-ul (pe mine ma interesa sa vad cum se comporta
Salut @SANDU,
Era bine sa fi deschis topic separat. Poate o sa mute un moderator.
...Am terminat rodajul de 1500km,prelungit la 2000km,in care nu am depasit 2500 t/min.La inceput demarajul in vit.3,4si 5 te culca in perna,acum dupa 2000 de km nu mai este la fel...
Cel mai probabil s-a invatat calculatorul masinii cu stilul tau de condus "mai bland" si de-aia ti se pare mai lenta acuma. O sa isi revina daca incepi sa ii "dai in gura". Plus ca functia ECO iti taie "nervul".
...Astept daca o fi adevarat consumul dat de uzina sau undeva aproape ca la Logan.In fisa tehnica a masinii scrie ca are servo-directie dar ea are electro-directie... nu ar fi o problema dar NU se compara prima cu a doua....
Consumul o sa fie mai mare ca la Logan oricum o dai.
Duster PH2 Diesel are servo-directie electro-hidraulica (adica pompa ce antreneaza lichidul de servo-directie este electrica, comandata de calculatorul masinii, nu e actionata de cureaua de accesorii de pe motor ca la sistemele clasice). Si intr-adevar NU se compara, e mult mai buna asta electro-hidraulica.
Editat de Killer82
Ai GEPDA(grup electro pompă direcție asistată) care are calculator propriu, indicațiile le primește pe CAN ca de altfel toate calculatoarele de pe mașină
Funcționare: stă în standby și la miscarea volanului pornește cu 0,3sec întârziere(0,6 cu eco on) și după 30secunde de inactivitate(volan fix) se oprește reducând consumul de curent (doar vreo 60A). În plus GEPDA reduce asistența cu creșterea vitezei.
Sa o stapanesti sanatos si sa nu ai probleme cu ea.
Ca idee, directie electro-hidraulica aveam pe loganul 1.5 dci fabricatie 2006 dar probabil o varianta mai de la inceputul implementarii acestui tip de directie pe dacii.
Buna ziua si salut la toti dusteristii,
Am o problema aparuta de curand(sau asa trebuie sa fie)la stergatorul de spate.Folosesc stergatoarele de fata,le opesc definitiv iar cel de pe spate
porneste si face 4-5 curse dupa care se opreste,fara a fii actionat din maneta.Risc sa se zgarie luneta fiindca nu am umezito cu lichid de parbriz.Daca
sa mai intamplat la cineva vreau sa aflu rezolvarea.Multam si sa auzim numai de bine
Sandu, daca ai bagat (macar o data dupa punerea contactului) masina in marsarier asa ar trebui sa faca.
Dar parca la mine nu face de 4 ori...
Daca nu ai bagat-o de loc in marsarier si tot face, ceva nu e in regula.
Editat de mugur
    • Încearcă acum, am inboxul aproape plin... pentru că spațiul de inbox e la comun cu cel de atașamente
    • Ar fi super. Mulțumesc!
