Precizie calculator de bord
La benzinarul meu CB-ul imi e util mai mult pentru a-mi spune cand trebuie sa vizitez benzinaria (adica destul de des :D ) pentru ca liniutele alea prezinta mai putina increde. Consumul real vs. consumul pe CB nu l-am calculat; sunt tanar si nu vreau sa ajung la balamuc din cauza benzinei bagate in rezervor. :mrgreen:
  • Răspunsuri 29
Din vecini:   http://www.daciaforum.co.uk/topic/1577-talk-to-your-car-with-obdii-elm327-bluetooth-interface/   In mare: telefon inteligent + soft ( gratis ) + terminal ( max 15 lire ) = aparat de
Eu am 850 km, am facut plinul o data. Pe CB arata 6,4 l%, la pompa am calculat 6,0 l%. Eu am 1.5 dCi 4x2
in lume, dupa perioada de oauuuu dupa aparitia calculatoarelor de bord care afisau consumul mediu, cativa "ingeniosi" au folosit asta ca argument usp in vanzari (unique selling point), in stransa col
Sunt posesorul unui Duster pe motorina 4x4. Sistemul care indica ( senzorul) nivelul combustibilului nu indica bine. La inceput prima liniuta se duce foarte greu spre exemplu se duce dupa primii 250 de Km apoi cea de a doua se duce iar greu dupa care restul se duc din ce in ce mai repede. Ce sa mai spun despre faptul ca daca lasi masina intr-o pozitie alta decat dreapta la pornire iti indica cu totul altceva.
Probleme mai am si la suspensie sau de la directie ( nu stiu si nici cei de la Service nu stiu ) si se manifesta astfel : pe caldaram si piatra cubica numai cand iau viraj se aude o trancanitura si vibrati in volan. Cei de la service se uitau ca la un papagal habar nu au si am fost la doua service-suri Dacia diferite.
Cam astea ar fi principalele probleme de semnalat. Drum bun si daca aveti probleme asemenatoare va rog sa imi spuneti.
Salut
am o veste buna privind aceasta problema.
Sa incep mai intai cu descrierea comportamentului de la dusterul meu (1.5 110cp 4x4).
Ieri l-am parcat la munca, jumate pe trotuar(dreapta), jumate pe carosabil(stanga). Dupa ore bune de stat asa, cand am plecat acasa, pe display-ul din bord imi indica doar o liniuta de combustibil, desi duminica mi-am bagat vreo 20l. Toate bune, stiind ca daca ajung acasa, va fi parcata pe plan drept si isi va reveni. Ei bine, o coacaza!! Astazi de dimineata tot o liniuta mi-a indicat.
Cum in aceasta dimineata aveam programare la Dacia (ASV -Sebastian din Brasov), cu privire la vibratiile din bord cand e subturata, m-am gandit clar sa le mentionez si aceasta problema.
1. Workaround: - pui contactul, tii butonul din bord apasat pana indicatoarele o iau razna, si apoi navighezi prin meniul aferent. Automat, se face o interogare a tuturor valorilor, si prin urmare indicatorul de combustibil a revenit la nivelul corect 5 liniute (20l + ca mai aveam inca vreo 4l).
2. Solutia finala Dacia - furnizata la toate reprezentantele/service-urile din Ro este urmatoarea: - inlocuirea modului de bord (nu sunt sigur daca folosesc limbajul corect, insa am inteles ca implica CB-ul clar, pt ca o data schimbat, voi avea din nou 0KM la bord, insa in evidenta Dacia va apare si km parcursi pana la schimbare)
- inlocuirea unei sonde "X" din rezervor.
Asta se face la orice service.
Ei trebuie sa deschida un raport de constatare, si sa faca o comanda cu cele doua componente.
Eu deja am spus DA, si pe saptamana viitoare ma va suna.
Sper ca e de ajutor aceasta info!!!
CB este bun;
liniutele sunt orientative;
ceea ce arata CB ca a consumat de la ultima alimentare atat este;
am facut un drum mai lung si am alimentat 230 litri benzina;
diferenta dintre cantitatea de benzina pusa, adunata de pe bonurile de benzina, deci cel afisat la pompa, si cantitatea de benzina afisata de CB a fost de 0,7 litri; am alimentat de la mia multe pompe de benzina din tara, in zile diferite, cu temperaturi exterioare diferite si multe altele;
adica la 230 l benzina o eroare de 0,7 litri, adica o eroare, daca se poate spune, sub 1 la 230%, nu se pune, CB este supercorect, la mine.
Salut
Da este un OTS, dar nu de importanta mare ( adica nu afecteaza un sistem de siguranta gen franare/directie ) in md. grav . De acest OTS am scris inca din toamna trecuta ( Veverita de Iasi stie ca m-a intrebat la vremea respectiva cand intra in viguare). Se para ca Dacia s-a hotarat si se schimba sistemele( TdB si sonda litrometica dar doar dupa ce se confirma acest lucru de catre service-ul unde te duci).Sunt totusi 2 probleme diferite: a) parcarea in md Nyklas/rulajul off pe drumuri cu denivelari accentuate este descris in cartea tehnica si suntem avertizati de indicare eronata nivel combustibil. b)scade tarziu indicatia pe TdB este altceva si acest lucru se trateaza cu OTS. :-)
