  • Răspunsuri 65
Mda, “1.3 tce cu GPL” tunat  , am citit-o si pe asta  PS: probabil s-a dorit sa se scrie 1.3 TCE GPF, oricum sunt curios cine face chiptuning prin rescriere soft  (eventual si cu vreo 75 euro  )
Nu știi nimic. GPL egal ieftin. Cu soft consum și mai mic( asa zic tunerii)
@Stefz1997, motoarele cu aspiratie naturala pot produce mai multa putere decat cea cu care au iesit din fabrica doar daca se modifica ceva in interiorul motorului.  Simpla modificare a parametrilor de
Ai perfecta dreptate, asa este corect.
Am sa iti trimit o adresa in privat cu un astfel de studiu facut de noi, care oferim softuri custom personalizate pe fiecare masina in parte.
Daca crezi ca nu e o incalcarea regulamentului te rog sa pui publuc linkul trimis.
Nu inteleg de ce ar fi o incalcare a regulamentului. Doar esti pe topicul tau, la sectiunea Bursa, unde incerci sa vinzi ceva.
P.S.: Nici macat off-topic nu poate fi considerat. :)
O modificare corecta facuta cu simt de raspundere care sa nu forteze nimic , sa nu dea fum , sa nu fie pobleme de noxe la ITP, filtrul de particule sa fie mai potejat datorita unei combustii mai bune, corect ajustatela fiecare exemplar permite o crestere de 15-17hp si 30-35Nm.
Consumul nu creste, [poate scade dar infim , insesizabil datorita optimizarii demarajul scade si el cu cca. 0.5-07s, viteza maxima creste cu cca. 5km si este atins mai repede vechiul plafon...
Mult mai mult noi nu facem pentru ca nu vrem sa se strice nici una din cauza softului.
Valoarea cuplului maxim dat de fabrica de obicei o obtinem cu cca. 200rpm mai devreme.
Diferentele sunt nesemnificative, oricum exista o vatiatie permaneta de putere data de colmatarea filtrului de particule.
Diferenta este destul de mare si simtitoare. Variaza cca. 10hp, adica destul de mult.
Un filtru de particule in stare corecta de functionare, incarcare intre limita superioara de incarcare normala inainte de regenerare si dupa regenerare da aceasta diferenta de cca. 10hp. Diferenta apare in general in turatie mare dupa 3000rpm cand debitul de gaze care trebuie scos creste foarte mult iar colamatarea filtrului impiedica asta. Asa se pierde putere si tot putere se pierde cand se intampla asta datorita setarii, cu cat EGT citeste valori mai mari incepe sa taie in presiunea in turbo si din motorina ca sa protejeze.
Imi cer scuze ca nu pot da raspunsuri concrete la intrebari care apparent sunt simple, doar ca realitatea e mai complicate. Daca ar fi sa raspund pe scurt gosso modo la ambele intrebari raspunsul este DA.
Softurile fiind facute personalizat(custom) pe fiecare masina in parte in functie de particularitatile ei exista mici diferente de functionare si de valori exate obtinute. In plus ni cand setam nu avem stagii mergem destul de sus cu setarea astfel incat sa nu dea fum,sa nu fie problem de noxe la ITP,sa nu fie problem de fiabilitate iar consumul sa ramana decent, datorita optimizarii la acelasi nivel de exploatare chiar mai jos putin, dar nu mult la motoare asa de mici. In general dupa noi la masinile astea daca mai da cineva peste 1-2hp intra in zona de siguranta si nu recomandam asta.
Valorile pe care le afisam, declaram sunt valori opozabile oricarei testari dyno veridice, poate ca par mici insa mai mult nu se poate si cine spune mai mult e doar viziune de marketing, ca sa nu spun direct ca minte.
De astazi preturile promotionale si-au pierdut valabilitatea.
Pana la urma nu cred ca pretul conteaza ci calitatea produsului oferit.
Consider chiptuningul-remaparea- resoftarea sau cum vreti sa ii spuneti operatia cea mai rentabila pe cre merita sa o faci la o masina.
O facio singura data, costa cat 2-3 plinuri de benzina sau cat o anvelopa doua si apoi beneficiezi tot timpul de ea, in unele cazuri facand si usoara economie de carburant.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
