Probleme Închi­Dere Portiere
Mecanismul de deschidere al hayonului este sub acel capac negru de pe el. Si, cum a spus si Tico98, este mecanic, deci nu merge sa tragi nici un cablu electric, nici unul de otel ca sa-l deschizi de la sofer. In caz ca ramai blocat in portbagaj, exista o clapeta alba acolo langa incuietoare: tragi de ea si se deschide.
  • Răspunsuri 32
Zile cu activitate crescuta
Esti in garantie, utilizeaz-o.
...de asemenea, o citire a manualului masinii ajuta la lamurirea diverselor butoane/functii/facilitati
Va salut!    Am de curand un Duster decembrie 2014 adus din franta. de la inceput are probleme cu "inchiderea" usilor... mai exact desi toate se inchideau bine, in bord ramanea martorul aprins si
Se poate pune un actuator ca pe logan1 si tras fir din UCH pt. deschidere/actionare actuator portbagaj la a 2-a apasare pe butonul din cheie deschidere usi. Pe K line era simplu o bifa din DDT2000, la PH2 e pe CAN treba si cred ca trebe derelek.
Din cate stiu nu este montat actuator nici pe PH2 la portbagaj, dar as paria ca este prevazut locul pe acolo de ce si cum sa-l prinzi. Daca nu vrei de la cheie, poti trage apoi un fir de plus prin buton si ai deschidere la buton. Mai e de facut, daca se doreste, deschiderea haionului larg ( in sus) si pt. asta trebuie schimbate cele 2 telescoape cu alt model si eventual montat un arc.
E o parere, poate are cineva o idee mai usor de realizat.
Actuator este cumva motorasul de la inchiderea centralizata?
Da, scuze , m-am aberat, cand am deschis masina sa plec acasa am realizat ca actuatorul e acolo pt. incuiat/descuiat. La modelul Logan 1 2005 avea deschidere cu cheia pana in 2006/7 parca, cand au pus actuator.
Eu cred ca actuator la usa de la portbagaj au atat PH1 cat si PH2. Altfel nu s-ar incuia/descuia centralizat.
De asta am intrebat de actuator caci ma blocase @vsbas. In fine as vrea sa caut o idee la damblaua asta a mea
