Salutare!
am 3333 km in bord,
1,5 DCI 90CP 4X2
consum mixt
- urban 6,2
-extra 5,5
ieri am facut un drum Galati Bucuresti - Bucuresti Galati
am plecat cu consum in Cb 4,7 , cu nu mai mult de 95 km/h, pana in Bucuresti am ajuns cu 5,2
din Bucuresti pana acasa, depasiri mai multe 110-130 h am ajuns cu 5,5 %
Sfaturi generale / mergeti normal nu subturat. Un concurs fals de cat si care consuma mai putin nu este bun. Ne scumpim acum la combustibil si mai tarziu "arderea"turbinei te scoate la pepeni ...
Sarbatori linistite :-)
  • Răspunsuri 698
Intrebare pt cei cu motorizarea 1.5dCi de 110cp, vesriunea 4x4: cam cat e consumul la 80-90km/h ? (sau la ce viteza e minim).
Multumesc !
cel mai putin consuma daca acelerezi ca si cum ai cauta moartea adica sa ajungi de la 60 km/h la 100 km/h in 10 min si atunci consuma 5,8 l/100 km
iar daca rulezi ca un om normal pana la viteza de 120 km/h (mai franezi, mai accelerezi, mai depasesti) consumul e undeva intre 6.6 si 7,4 .
l-am testat in toate conditiile am aprox 28.000 km consumurile astea sunt numai pe extraurban, doar la drum lung cu masina goala si rezervorul plin.
1 mai 2011 Duster 1.6, 16v 4x2 noua nout (la plecare aprox. 50 km la bord), benzina MOL 95, distanta Iasi - Roman si retur, temperatura 12-18 C, trafic relativ lejer, viteza in localitate: 40-60 km/h, in exterior 80-100 km/ora, max 2000-2100 rot/min avand un ochi pe consumul mediu indicat de cb. Am avut faruri aprinse si radio pornit, fara AC sau caldura, o singura persoana, fara bagaje. Consum mediu indicat de cb: 6.2 l % la Roman, 5.7 l % la sosirea in Iasi (fara sa dau reset).
Cand am cumparat-o, la plecare de la dealer pana la benzinarie a mancat 13 l%. Prin oras pana acasa, consumul a scazut la 11 l%. Cativa km prin oras facuti ulterior, a scazut consumul la 9 l%
Salut baieti,
Ce am obtinut eu pe 260 km, adica Oradea-Tg Mures. Traseul meu, a cuprins si municipiul Cluj-Napoca, municipiul Turda, iar de aici autostrada, pe reperele Turda-Luna, cam 12 km, unde am circulat cu 120 km/h. In rest am mers normal, ca de obicei, in localitati aproape de 60 km/h, iar in afara unde am putut cu 100-110 km/h. Nu in ultimul rand, am schimbat vitezele in jurul turatiei de 2500-2800 rpm.
Consum la bord 5,2 pe intreaga distanta. La Cluj-Napoca am verificat litrii de la ultima resetare(Oradea) si aveam 8 litrii consumati pe aproximativ 160 km-mie mi se pare cam putin si personal nu prea cred.
Din Cluj-Napoca pana in Tg Mures am mai consumat 6 litrii, pe 110-115 kmm. Cam putin, cred eu fata de realitate.
Ca si concluzie generala, eu o sa ma duc pe 6 litrii consum/100 km, oriunde o sa imi fac vacanta.
Era sa uit: tractoras 1.5 dci 4x2, 11o CP-stiker-ul cu forum Duster lipit pe el :idea:
4x2, 1.6
1. Pe autostrada cu 2 oameni, bagaje, rezervor aproape plin si AC pornit la 170 km/h a consumat 9.9 l/100 km (indicatie CB)
2. Pe autostrada cu 2 oameni, bagaje, rezervor aproape plin si AC pornit la 128-132 km/h a consumat 8.7 l/100 km (indicatie CB)
3. In exterior cu 2 oameni, bagaje, rezervor la jumatate pana la 1/3 si AC pornit cu 45-50 km/h in localitate si 85-90 km/h in exterior a consumat 6,7 l/100 km (indicatie CB)
Viteza a fost masurata cu GPS-ul
1.5 dci 110CP 4x4 - primii 1100 de km
- consum urban - 4x2 numai Bucuresti ore de varf, 460 km, 2-3 persoane cu si fara AC, consum de 8.6
- consum extraurban - 4x2 Bucuresti-Balea Lac si retur 4 adulti si 2 copii cu portbagajul plin, AC permanent, autostrada 110-130 km/h restul 30-50km/h (mai mult nu se poate pe drumul infect din Arges) consum 6.7
Am sa revin cu informatii dupa urmatorii 1000 de km.
Am mai postat si in alta parte, dar aici este locul acestei pareri.Am citit si eu pe aici, niste consumuri extraordinare. Eu, cu 1,5, 4x2, 110 cp am scos mergand "batraneste" un anemic 5,8 l. Pe autostrada, 120-140 km/h(Autostrada Transilvania cu urcusuri si coborasuri), merg undeva catre 6,8 chiar peste 7 l/100km. Exact cu aceste probleme se confrunta si baietii de pe forum logan, atat benzina cat si motorina, unde apar niste valori foarte mici.
De altfel, cand pornesc la drum, calculez din start 6 l-7l/100 km. Eu conduc dupa ureche, nu imi place sa aud motorul ca se chinuie, nefiind in stare sa "rupa forta" pe care o gaseste intr-o anumita treapta de viteza, asta insemnand, ca schimb dupa 2500-2700 rpm.
Cum la fel, pentru fosta Dacia Logan benzina, calculam din start 7,5 l/100 km
Nu stiu de ce nu se spune o parere apropiata de adevar. Cifrele din fabrica sunt intentionat sau nu eronate.
Ok, daca merg, peste 300 km, fara resetare, atunci consumul merge undeva catre 5,2-5,5 l/100 km. Dar asta este o medie a intregii distante, nu este un consum real.
Drumuri bune la toata lumea!
Da este clar tu amesteci consumul instantaneu cu consumul de care discuta toata lumea. De aceea a si fost scos printre altele de pe CB-ul Logan din vara lu'2006 parca...Dar daca este cum spui tu de consum cu CB neresetat chiar ai consumul printre cele mai bune.Pe bune. :)
