Lista e asta:
Pentru AC automat, dupa niste investigatii, avem asa
obligatorii
277200005R TEMP.SENSOR (Renault fluence) 25e +tva DE
275105724R Calculator (TABLEAU COMMANDE CA RGLE) 202e +tva RU
285259850R Captor 131e+tva TR
277429948R Motoras volet dist(valeo) 188e+ tva TR
277325401R Motoras intrare ae (Valeo) 188e+ tva TR
240419169R Cablaj CA(motorase si captor) 142e+ tva
283933096R Cablaj aditional K(microfon si senzor temperatura) 55e +tva
*272100975R GVM climatizare (auto) 195e +tva
*271207433R Cutie incalzire 439e +tva
DE(germania),RUsia,TuRcia sunt tarile unde am gasit piesele in stoc.
Codurile sunt de SL10, dar cu excepția celor cu * restul sunt comune pentru T4.
La ce se vede se adaugă cablajul monobloc 400e, posibil și cablajul motor + codare via CLiP, demontarea aproape completă a mașinii, pierderea de lichid de răcire și freon la demontarea cutiei aerotermei de pe mașină + reumplere.
Piesele boldurite merg permanent cât climatizarea e pusă pe auto sau manual, la fel și compresorul de AC - asta înseamnă consum suplimentar!
Editat de t0rquemada
  • Răspunsuri 55
Lista e asta:   Pentru AC automat, dupa niste investigatii, avem asa obligatorii 277200005R TEMP.SENSOR (Renault fluence) 25e +tva DE 275105724R Calculator (TABLEAU COMMANDE CA RGLE) 202e +tva RU
Am mai scris, caută.   Ideea e că, pe arhitectura electronică T4 comună la toată generația II Dacia (Logan/Sandero/MCV/Duster/Dokker/Lodgy) și Renault (Clio 4, Captur) se pot face multe, astfel o se
Până una alta trebuie reținut faptul că   ECO te ajută mai ales în aglomerație (bară la bară), iar prin apăsarea la podea (kick down) a accelerației se iese temporar (până la eliberarea pedalei de
@DonQuijote: Ai zis ca te-ai bucura sa nu ai dreptate dar ai uitat sa precizezi "...si sa fie mai putin". :hyper:
@t0rquemada : multmim pentru informatii.
ECO te ajută mai ales în aglomerație (bară la bară), iar prin apăsarea la podea (kick down) a accelerației se iese temporar (până la eliberarea pedalei de accelerație) din ECO.
Cât despre climatizare automată, când am timp, încerc să scot și codurile pentru Duster cu tot cu prețuri, alea de mai sus sunt din iunie 2014
Multumesc pentru informatii.
In legatura cu subiectul aer conditionat automat poate ar fi util sa se faca un topic separat mai ales ca discutia trezeste interes.
In alta ordine de idei: la drum intins ar fi recomandat sa inchidem modul ECO sau mai bine cu el? De asemenea, modul ECO face sa sune altfel motorul?
Motorul sună la fel, la drum întins ECO activat doar cu viteză constantă altfel nu se va vedea la consum.
Tine si de viteza - sub 110 km/h si de modul cum apesi pedala de acceleratie. atat in aglomeratie cat si (dar mai ales) la drum lung.
