Nope... nu orice sticla filtreaza razele uv ci doar alea tratate special.
La Duster, nici un geam nua are protectie UV... nici parbrizul (care are folie la mijloc) si nici geamurile ionizate din fabrica (Pack Look)
Ba, Flippergl are partial dreptate ... mai citeste niste fizica. Sticla obisnuita filtreaza cam 90% din lungimile de unda mai mici de 300 nm. Tratamente speciale sunt necesare pentru 300->400 nm.
Editat de redman
  • Răspunsuri 56
Sambata am pus pe Gusterica din semnatura folie Llumar (montajul la Tinted). Am pus LATI 18 pe spate si Air 80 pe fata (ambele ceramice, garantie 12 ani). Desi, teoretic cel putin, geamurile ar fi tre
Mi se pare o prostie asta cu datul fetelor de usi jos, pierzi timpul aiurea doar pt ca unii sunt incapabili sa monteze niste folii. Daca e imi dai PM si te trimit eu la un meserias care e si ieftin si
Hm, asa sa fie .... ?
"Soarele este o sursă de raze ultraviolete din întreg spectrul asociat acestui tip de radiaţie, subdivizat în UV-A, UV-B şi UV-C. Această clasificare este cel mai des întâlnită în terminologia asociată ştiinţelor naturale. Razele UV-C sunt cele mai dăunătoare, dar, din fericire, sunt absorbite aproape complet în atmosfera terestră. Radiaţia UV-B este nocivă, fiind responsabilă pentru arsurile de piele şi insolaţii. Expunerea la radiaţie UV-B creşte riscul apariţiei unor leziuni la nivel celular (inclusiv al ADN-ului) la organismele vii. Din fericire, în jur de 95 de procente din razele ultraviolete UV-B sunt absorbite de către ozonul din atmosfera terestră."
Sursa
Din ce scrie mai sus si ce ai zis tu, eu inteleg ca @danielcojocar a raspuns corect.
Prietene vsebas, crede-ma ca stiu ce vorbesc, am un Doctorat in astrofizica.
Gasesti aici curba de transmisie a sticlei netratate de grosime 1mm (!!), (3mm).
Acum te invit sa imi explici cum de nu e 100% transmisia pe tot spectrul?
Editat de redman
http://www.cancer.org.au/news/blog/prevention/window-tinting-and-sun-protection-does-darkening-your-windows-make-you-safe-from-uv-rays.html
La americani cel putin, geamurile laterale resping ~80% uvb si ~37% uva. Nu m-ar mira ca in Eu procentele sa fie mai mici (si la Dacia mai mici ca la alte masini).
Tapatalked from Note3
În orice caz, radiațiile UV ce nu sunt filtrate de sticla normală sunt îndeajuns cat să încălzească tare niște copii pe bancheta din spate.
Trimis de pe al meu SM-G925F folosind Tapatalk
@redman, eu doar am vrut sa arat ca pentru noi astia ne-doctori, sticla normala de la Dacia nu filtreaza UV. Pana aici @danielcojocar si tu si eu suntem oarecum in consens.
Sa explic de ce: @daniel zicea ca pt. UV e nevoie de tratament special, eu la acel link, am gasit ca intre 0nm-318nm radiatia UV-B este 95% respinsa de stratul de ozon ( care e tot mai subtire...poate) si tu ziceai ca intre 300nm-400nm ai nevoie de sticla tratata special sa filtreze radiatia UV.
Gresesc cu ceva?
Adica degeaba imi filtreaza sticla normala 0nm-300nm ca oricum in zona aia ozonul deja a filtrat 95%...
Asa ca e foarte clar, pt. mine, folia e utila.
Editat de vsebas
Atunci poete ne explici si noua de ce soarele "arde" mult mai tare prin sticla obisnuita a geamului decat prin folia cu protectie UV? Eu mi-am pus folii strict pe baza unor experiente senzoriale, adica Duster fara folii vs. vechiul Logan cu folie. Dupa ce am pus folia pe geamurile de la Duster, aceleasi experiete senzoriale mi-au dat dreptate. Nu cred ca iti trebuie un doctorat pentru asta. :) Sau poate ca sufar de un efect placebo extrem de puternic. :)
Categoric, nu gresesti, folia este utila pentru protectie UV completa insa de vreme ce din grafic se poate citi clar ca 3 mm de geam transmite 75% din 325nm si 90% din >360nm am o problema cu afirmatia "Nope... nu orice sticla filtreaza razele uv ci doar alea tratate special." dar asta e mai degraba o tecnicalitate.
Acum cat tine de "ars" si incalzit, la nivelul marii de la soare ajung cam maxim 1000 W/m^2 impartiti cam asa:
  • 32 W in UV;
  • 455 W in vizibil;
  • 527 W in infrarosu;
Deci prietene fnicolau daca nu ai folie cu protectie termica (care sa iti respinga cei 53% din energia totala venita pe canalul infrarosu), cred ca ai o perceptie senzoriala fantastica de esti capabil sa detectezi variatii de nivelul 3% atribuite canalului UV.
Deci foliile cu protectie la infrarosu (Termica) ar trebui, cel putin teoretic, sa fie de aprox 150x mai eficiente la respins energie solara decat cele doar cu protectie UV.
Acum ce simti sau nu simti tu...ma lasa "rece" pentru ca la urma urmei pun mai multa baza pe masuratorile instrumentelor.
    • Claxonul  Dusterului meu din 2014, 1.6 benzină a încetat treptat să funcționeze în urmă cu aproximativ un an și jumătate. A mai dat semne de viață sporadic atunci cînd învîrteam maneta ce comandă fazele farurilor sau apăsam butonul doar pe marginea exterioară. În fine, la service-ul la care fac toate reparațiile mi s-a spus că se poate doar schimba tot blocul ce costă cca 500 de lei. N-aș vrea să înlocuiesc tot ansamblu că farurile reacționează bine la comenzi.   S-a mai confruntat cineva cu așa ceva? Există altă soluție ? Un electrician mi-a transmis să ma duc la service-ul specializat Dacia. Cert e că acum nu mai claxonez că și așa claxonam prea mult...
    • Scuze de raspuns intarziat : masina are cruise control , cu ce ar afecta asta ? Si trecand peste acest aspect , ce operatiuni mecanice ar implica asta ? Trebuie desfacuta toata cutia ? Multumesc !
