Montare Camera Marsarier
Salut Neek. Ai uitat sa mentionezi Slatina Olt, unde mi s-au montat optional si aduse de mine un sistem de senzori de parcare si o alarma Viper, cumparate de la un magazin local CarStil si montate de un baiat de la reprezentanta Dacia chiar la ei in Service. Nu mai mentionez ca la prima revizie MediaNav-ul meu era deblocat, cu interfata complet schimbata si customizata, iar ion plus mai aveam montata si o camera aftermarket pusa de mine ( cu toate firele si activarile facute de mine ), asta ca sa mai mentionez ca era si computerul de bord activat ( masina am luat-o fara acest accesoriu activ ) si nu a comentat nimeni nimic. aba mai mult, m-au intrebat si de unde am luat acele echipamente si au fost extrem de amabili si politicosi cu mine.
  • Răspunsuri 453
Important e ca atunci cand ajungi cu probleme la masina, fiind in garantie,sa nu strambe din nas cand e sa schimbe ceva pe banii lor.
  • 1 year later...
Salutari. Detin un Duster 2016 care a venit din fabrica cu radio-cd. Anul trecut am schimbat unitatea cu un Media Nav Evolution. Acum as dori si montarea unei camere pe spate originala. Din ce am citit codul ar fii 82 01 675 481 ,dar pretul e cam 500-600 ron doar camera. Este bun codul sau trebuie sa caut dupa alt cod camera ?
La 08.03.2020 la 8:00, sharkyslro a spus:
De la pinii 9 si 21, ai 6 volti de semnal alimentare pentru camera de marsalier. DAAARRR, camera ta are alimentare de 12 volti ( doar cele originale au alimentare directa la 6 volti).  Asa ca poti "fenta" camera altfel.... Iei 12V de la bricheta din fata sau cea din spate de la pasageri ( eu am si acolo una) cu care alimentezi camera printr-un releu de 6V, ( Releu 6VDC, SPTS-NC, 8A, RM96-R-6V, RELPOL , https://www.adelaida.ro/releu-6vdc-rm96-r-6v-8a-spst-nc.html ) comandat de iesirile medianav-ului ( pinii 9 si 21). Semnalul video va merge pe pinii 10 si 22, la fel ca si la camerele originale, ca nu stie Medianav-ul ce camera are.
Activarea camerei se face din meniul Micom, gasesti destule informatii pe forum  sau cautand pe net.
Prin alimentarea cu releu din bricheta si nu de la stopul din spate, asa cum spun toti, EVITI 2 MARI PROBLEME!!!   NU vei arde UCH-ul, din cauza cresterii consumului de curent, si in al 2 caz, vei scapa de delay-ul ala de 5 secunde ecran negru la scoaterea din marsarier. Crezand ca este alimentata de Medianav datorita releului, camera nu va da acel delay enervant de ecran negru. La mine merge de mai bine de 1 an si este perfecta.
NU UITA sa legi firul ala ( rosu parca este) de semnal mers inapoi al camerei la plusul de 12 volti de la becul de mers inapoi ( +12V bec spate) CU pinul 3 al MediaNav-ului. Pe pinul 3 cand se aplica 12V, MediaNav-ul comuta pe modul Camera.
si pentru mufa de 32 de pini ? Tot 10 si 22 se folosesc la semnal video camera ?
Merci,
La 09.04.2018 la 0:27, cameremarsarier a spus:
montez camere pe duster si nu numai (logan, sandero, clio4) de ceva timp si din ce vad pe acest forum romanul e inventiv... chiar daca e urat e functional.
ceea ce va pot spune este ca nici un duster pana in 2018 nu este precablat (indiferent ca al meu este de export si e mai breaz)
O camera de origine vine insotita de bandou (nu decupat, nu lipit, nu improvizat)
Am sadero stepway esențial cutie automata an fabricatie2023 am cumpărat doar cu senzori parcarea și ecran doar cu radio media conectare telefon.
Doresc camera pt asistare parcare cu imagini pe ecran.
Este posibil ?
si care ar fi costurile
Mulțumesc pentru raspuns
1. E forum dedicat Duster , pentru  Sandero/Logan ai alte forumuri dedicate sau pagini pe rețele sociale
2. Pierzi garanția oricum (inclusiv cu cameră + cablaj original) - opțiunea nefiind în VIN se vede de la o poștă.
3. Funcție de ce ai pe mașină 350-650ron
  • 4 months later...
Va rog sa ma ajutati cu un sfat. Am avut recent  o problema la alarma Dusterului meu.  Se arma  dar nu se auzea alarma. Am facut greseala sa las pe cineva care zicea ca se pricepe sa incerce sa rezolve problema.  Nu a rezolvat problema alarmei dar cred ca mi-a produs o problema mai grava. Nu se mai conecteaza camera pt marsalier. In incercarea de a rezolva alarma omul a scos si a introdus inapoi niste sigurante din panoul electric. Este posibil sa fie de acolo? Se poate sa fie nevoie de actualizare soft sau sa trebuie facut altceva? Problema alarmei am rezolvat-o eu partial folosind butonul valet. Din pacate sunetul  alarmei nu mai are acelasi volum ca inainte. Va multumesc!
Stai să văd:
a) - Medianav (sau navigație aftermarket) poți avea doar pe Duster ph2 sau ph3
b) - cameră originală sau nu poți avea și pe Duster ph2 și pe ph3
c) - mod valet are aproape orice alarmă
d) - se mai strică(ard) și sirenele
Dacă nu dai detalii, nu poți primi ajutor.
