Tractorasul Duster
Am cautat pe despre portbagajul (cutie) "Dacia" disponibil ca si accesoriu original avand codul 7711574057. Se prinde pe bare transversale care se cumpara separat si ele. Portbagajul asta are un volum util de 480 litri, lungime 198, latime 78 inaltme 37,5 cm, grosime de 4 mm in peretele sau, deschidere/ inchidere centralizata cu cheie si duce pana la 50 kg in el. Stie careva de el? Are careva asa ceva cumparat? Cat costa?
Eu as merge pe acesta
  • Răspunsuri 546
Intre timp..sa postez, nu din rautate ci doar pentru clatirea ochilor, inca doua poze facute de curand (in racoarea placuta de acolo sus la Paltinis) cu gandul sa o ofer colegilor de ;)
Va multumesc pentru sugestii. Eu intrebam cum e cel de Dacia intrucat, daca e OK si el si daca tot e cu ceva mai accesibil..atunci de ce nu? Dar ca si idee..exista portbagaje cu sistem de prindere direct pe barele longitudinale ca sa nu mai fie nevoie si de cele transversale? Ar fi un castig si financiar dar si de inaltime. Eu am dat o cautare rapida pe net dar parca nu am gasit asa ceva..Sa mai caut sau, clar, nu sunt asa ceva?
Taz eu nu am vazut asa ceva si folosesc de mult cutii de transport. Si daca ar exista, tot i-ar trebui o ranforsare transversala (adica minim 2) asa ca ieftin tot nu ar fi.
daca vrei sa nu pierzi din inaltimem pune barele de la Thule Wingbar Edge 90401010. Dupa cum am citit , sunt pentru Duster 2. Problema e....ca sunt scumpe.
http://www.amazon.de...t_dp_o_pC_S_ttl
