Smucituri In Timpul Mersului
  • Răspunsuri 24
Si mie mi s-a intamplat de cateva ori. Am fost la reprezentanta, am facut testul si... nimic. Un inginer mi-a spus ca este de la un Y pe unde circula combustibil. Se infunda acela de la impuritati. A
Buna dimineata,   Atasat o fotografie cu compartimentul motor. Am incercuit cu rosu cotul acela care se infunda.   O zi frumoasa,
Nu e complicat, iese usor, dar iti trebuie ceva cu care "sa-l suflii".
Daca e sa ma intrebi pe mine, se aseamana foarte mult simptomele tale cu regenerarea filtrului de particule (DPF).
Pe de alta parte, nu iti pot spune exact, pentru ca nu sunt avizat si nu vad masina live cum se comporta. Urmeaza si sfatul colegului @ISZY56, si al meu si du-te cu ea la o diagnoza CLIP.
E posibil sa ai vreo clapeta care a acumulat calamina, sau un injector infundat si mai bine remediezi inainte sa faca mai rau.
Editat de huskyuk
si eu cred ca este DPF
in mod normal acest filtru se regenereaza la o data stabilita de calculator la o temperatura mare corelata cu viteza (de asta nu se simte)
eu fac drumuri scurte zilnic 15 km cu viteza mica (max 60kmh)
nu a avut cum sa ajunga la o temperatura necesara regenerarii pentru ca nu merg cu viteza si cred ca face acest lucru fortat.
am mai citi pe forumuri si cam astea sunt simptomele.
mentionez ca prima oara mi-a facut la 44000 km (eu am luat-o sh)
salut
si a mea se comporta exact la fel.
intre 2200-2800 parca ar avea intreruperi in alimentare...nu tot timpul si nici nu e corelata de temperatura motorului sau viteza. De exemplu am facut un drum pina la Vaslui si m-a fortat sa merg cu pina in 2000 RPM. Interesant este ca in treapta a 6-a nu se intimpla, toarce frumos.
Am fost la reprezentanta si am facut testul...totul pare Ok
Mi-au recomandat sa schimb filtrele si am facut revizia completa. Nu s-a schimbat mare lucru.
Apoi am urmat sfatul inginerului de servis si am adaugat ulei 200ml ulei 2T la un plin.
Ei bine, poate a fost doar o coincidenta urmand cateva zile mai caldute, dar chiar daca nu am scapat in totalitate de "smucituri", acestea s-au ameliorat considerabil. De am tras concluzia ca ar putea fi totusi ceva pe circuitul motorinei...poate gresesc.
Acum sunt plecat din tara, dar cand revin voi incerca si varianta cu solutia de curatire recomandata de colegul @vsebas.
Daca rezolvi intre timp, sa ne spui te rog si noua.
L.E. am uitat sa mentionez..la a treia vizita la reprezentanta mi-au facut si resoftarea, fara rezultate insa.
Editat de ayrts
Un inginer mi-a spus ca este de la un Y pe unde circula combustibil. Se infunda acela de la impuritati. Atunci l-au pus la un compresor si au scos mizeria de acolo.
O sa fac poza cu acea piesa, daca imi mai amintesc care era :)
merci pt feedback.
asteptam cu mare interes si nerabdare poza!
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
