Smucituri In Timpul Mersului
dusterul meu 1.5 dci 4x4 din 2010 cateodata (o data la cateva luni) smuceste in timpul mersului cand sunt cu 3, 4 sau 5 treapta.
daca accelerez smucitura dispare si merge frumos. daca opresc si pornesc din nou dispare smucitura. Dupa un timp smucitura dispare de la sine.
cam pe unde ar fi cauza?
  • Răspunsuri 24
Si mie mi s-a intamplat de cateva ori. Am fost la reprezentanta, am facut testul si... nimic. Un inginer mi-a spus ca este de la un Y pe unde circula combustibil. Se infunda acela de la impuritati. A
Buna dimineata,   Atasat o fotografie cu compartimentul motor. Am incercuit cu rosu cotul acela care se infunda.   O zi frumoasa,
Nu e complicat, iese usor, dar iti trebuie ceva cu care "sa-l suflii".
Poate incepe DPF sa regenereze? Asa par simptomele... Simti doar in treptele alea, pentru ca in 1 si 2 ai destula putere cat sa estompeze simptomul. Nu e ok sa opresti, mai bine mergi constant cativa KM extraurban (peste 2500rot/min) pana dispare zmucitura.
Se aprinde ceva in bord?
Se aude vreun zgomot?
Bagi motorina constant din acelasi loc?
Ultima revizie? (Schimb filtru de motorina)
AI fost la o verificare cu CLIP? Ai valori normale pe injectoare?
Poti sa detaliezi putin "zmucitura"? Cand accelerezi constant/puternic, cand e motorul cald/rece?
Nu mai baga de la no-name, Mi-am luat si eu teapa de doua ori de la "carbogaz" si de la "artoil". Baga motorina buna Petrom e OK, MOL, OMV.
Du-te cu ea la o diagnoza cu CLIP.
Daca totul e ok, zi-le sa verifice regenereri ale DPF intrerupte. Daca ai asa ceva in log, "dale gas!" Mergi cu ea turata pana dispar zmuciturile, fara sa o opresti.
Cind accelerezi dai mai mult combustibil Daca trepideaza viceversa, nu primeste combustibil ( aer si motorina ) destul sau de calitate proasta sau nu o primeste la timp.
Test CLIP in service.
in datile trecute am accelerat deoarece dispareau aceste smucituri
doar acum am oprit
cat despre motorina cred ca de 90% iau de la o statie locala si doar de 10% de la petrom
de mentionat ca smuciturile dispareau in timpul mersului.
smuciturile apar cand merg linistit pe drum fara nici o avertizare.
nu conteaza treapta poate fi 3, 4 5 sau 6
Editat de cata
Pai si cum zmucea? Doar cand plecai de pe loc, cand accelerai? Pleca ingreunat asa cu hop-uri? Sau "sughita" motorul la relanti? Cum statea relanti-ul cand aveai zmuciturile, era tot la ~700 rot/min, sau se apropia de ~1000?
