Activare inchidere automata usi la plecarea de pe loc
Am vazut ca sunt utilizatori care nu stiu de aceasta optiune, sau ca in manuale mai vechi nu apare, asa ca mai jos am pus pagina din manualul de utilizare care descrie operatia de activare/dezactivare.
Dupa blocarea usilor, daca se deschide o usa, sistemul de va debloca pe toate.
In plus fata de ce scrie acolo, stiu ca operatia trebuie facuta cu usile inchise, daca e facuta cu o usa deschisa masina va bloca usile dupa ce se inchide ultima usa, operatie utila in cazul pierderii cheilor sau a unei probleme la telecomanda.
Editat de ambvision
  • Răspunsuri 70
Oare... ușile se blochează la 7Km/h și alerta de uși deschise e la 30km/h   Pragul e de 7km/h, iar CAR-ul(funcția de blocare în mers) se activează deazctivează cu motor pornit. Dacă e montat
Motorul trebuie sa fie pornit inainte de a apasa pe butonul de blocare a usilor pana se aude semnalul sonor. Acum nu stiu daca toate variantele de echipare au facilitatea asta activata (in calculator
La tine functioneaza?
Da, functioneaza si sunt chiar multumit, la logan aveam optiunea asta dar nu se mai deschideau automat usile, aici e perfect.
Ai facut exact ca in procedura? Tine apasat mai mult de 5 secunde, pana cand auzi beep-ul.
Editat de ambvision
Eu am alarma si inchiderea automata functioneaza perfect.
Completare la ceea ce a spus @ambvision: usile se deblocheaza (toate) doar daca deschizi una din usile din fata (cele din spate raman blocate fie pana cand apesi pe butonul de deblocare din bord, fie pana deschizi una din usile din fata).
Sau pana cand le deblochezi manual prin ridicarea tamburusului(nu stiu cum se numeste) .
