Mutare butoane geamuri + iluminare portiere
  • 1 year later...
  • Răspunsuri 31
Da, la acel sistem... Au si cu sigla Dacia... asta iti zic eu, chiar daca nu scrie... Montajul e simplu... cu freza (din pachet) dai gaura in plasticul de pe usa (masca usii) la partea inferioara...
Cred ca pur si simplu cel de la sofer e cu impuls si restul sunt simple. Se poate verifuca simplu inlocuindu-se intre ele butonul sofer cu cel pasager. Cand dau fata la usa jos voi verifica insa mai
Le am pe masina de un an si nu am nicio problema pana acum cu ele. Inchiderea geamurilor din cheie nu cred sa functioneze cu modulele standard dar cred ca Ciprian e cel mai in masura sa-ti raspunda. Tot el poate sa-ti spuna daca functioneaza si pe geamurile spate (eu zic ca da) dar o sa ai nevoie de cate un modul pentru fiecare buton.
am vazut ca iti da si instructiuni de montaj, iar pentru ridicarea geamurilor din cheie are un modul cu 90 ron si trebuie sa alimentezi geamurile printr-o legatura in tabloul de sigurante.
Larry82 montajul l-ai facut singur??
Multumesc
Montajul este extrem de simplu pentru ca modulele sunt plug and play. Trebuie doar sa intercalezi modulul intre butoane si cablajul de fabrica. Pentru ca nu vroiam sa atarne pe acolo eu le-am lipit cu banda dublu adeziva de un plastic din bord ( iti dai seama la fata locului).
P.S. Eu nu am instalat pe masina modul sau module de ridicare geamuri din cheie deci acolo nu te pot ajuta.
Editat de Larry82
