Suierat ca de rulment la rece - Facelift dCi - intre 1900-2200 rpm
Salut tuturor,
Am vazut ceva discutii pentru Duster PH1 - dar nu m-au convins ca ar fi tot aceeasi problema.
Eu am Duster Facelift - 1.5dCi, 110 CP, 4x4.
Observ dimineata, cand motorul e rece, ca motorul scoate un fel de țâuit (șuierat) - cam in jur de 1900 rpm - spre 2000 rpm.
Prin plaja asta de turatii trec repede - asa ca atunci cand trec de 2200 rpm, suieratul dispare.
Eu incerc sa nu fortez motorul cand e rece, asa ca merg cu grija, fara accelerari bruste.
Chestia asta dureaza cateva minute pe putin, daca nu chiar vreo 10 minute. Pe masura ce se mai incalzeste motorul, suieratul apare cam pe la 2100 rpm sau 2200 rpm.
Incerc sa mai tin sub observatie.
Ce parere aveti ?
  • Răspunsuri 73
Tot ce contează este că  m-am făcut inteles?.Multumesc pentru intelegere, pentru  viitoarele greșeli de ortografie. Si ,nu m-am supărat pt atenționare, dar nu am decât 8 clase, deci fiți înțelegă
Dacă nu ţi-e cu supărare, ia un ‘i’ de la ‘fii’ şi pune-l la ‘accesori’. Mulţumesc pentru înţelegere.
Rezonanţă…
Eu nu cred ca are legatura cu toba.
Orice toba scoate doar un sunet gros. Acest sunet insa e ascutit, ca de rulment, ca un suierat.
Orice toba scoate un sunet... si-atat! Gros este sunetul atunci cand motorul este puternic si coloana de evacuare este larga...
In cazul Dusterulul, atenuatorul de zgomot (toba finala) scoate un cu totul alt sunet! Si acela e subtire si suierat.
Eu nu imi aduc aminte de acest sunet cat a fost masina foarte noua. Abia dupa cateva luni a aparut sunetul.
Ma gandesc acum sa nu fi aparut cumva dupa ce am parcurs toata UNGARIA cu 135km/h constant...
In primele 10 minute, am acest suierat - cand trec pe la vreo 2000 rpm. Se aude si cand turatia e in crestere dar si cand e in scadere (adica ridic piciorul de pe pedala de acceleratie) - si de aceea nu cred sa fie de la evacuare.
Nu mai zic ca si uleiul mi se pare cam negricios pentru 7000 km..
Ce altceva poate fi ? Mi-e ciuda ca daca ma duc la service, motorul va fi cald si nu se va auzi sunetul...
Cateva informatii Non facelift dci cu acelasi comportament :)
Zgomotul descris ca suierat subtire in jurul a 2000 rpm la mine este prezent in cam toate treptele de viteza...initial am crezut ca doar in primele 1-2-3 ca pe alea le folosesc si cel mai mult in oras si le auzeam foarte usor chiar daca era nu era liniste completa afara. Am descoperit in concediu anul trecut mergand cu 70-80-90 km/h pe drumuri linistite prin paduri,etc (unde eram singura masina pe o distanta considerabila) ca se aude acel suierat la aprox 2000 rpm si la viteze spre 90km/h.
Bineinteles ca prin martie cand am fost la revizie si l-am pus pe mecanic sa conduca(eu in dreapta) n-a vrut nici de-a dracu sa scoata vreun suierat in cele 10 minute de fataiala :) asa ca am renuntat sa vad ce si cum.
i96nds: legat de ulei, la diesel se inegreste imediat ce-ai apucat sa faci cativa km dupa ce tocmai ai schimbat uleiul asa ca la asta chiar nu are rost sa te mai gandesti :) Scartaitul/suieratul cred ca merita totusi o rezolvare oficiala de la Dacia mai ales ca inca esti in garantie
Merci klaus.
Totusi nu cred sa fie toba. La Facelift e cu totul o alta toba acum...
Suiertatul ala il am doar in primele 10 minute dupa pornire - deci de aia nu face cand te duci la service, cand e motorul cald...
