Daca rezervoru ie la fel ca la pre facelift, aprox. 50km imi zise dealerul. Personal mai mult de 20km n-am avut curaj sa trag de becul ala, pe motiv principal de impuritati, pe urma ca nu stiu de fapt cata motorina mai am, depinde prea mult de cum merg, nu am chef sa raman cu masina in drum si nici sa dau la pompitza.. Am o canistra de vro 20l in portbagaj, care bineinteles ca sta goala de cand am cumparat-o :D
  • Răspunsuri 33
Zile cu activitate crescuta
De cand am Duster-ul, ca si la Logan, fac plinul ochi dupa ce se aprinde becul si mai putin de 63-64 litri nu au intrat niciodata. Din ce am observat pare sa fie la fel rezervorul cu cel de la Logan.
Specificatiile producatorului sunt una... realitatea este alta! Da, in rezervor incap undeva intre 65-70 litrii de carburant (de la gol/uscat la plin pana in buza)
Da, confirm, pot intra in rezervor pana la 70 litri. Am descoperit asta cand un baiat rabadator de la un Petrom mi-a alimentat 57 de litri de motorina in momentul in care mai aveam doua liniute in bor
Cu siguranta putem sa ne invatam masina daca ajungem sa si riscam sa vedem cati km merge masina de cand se aprinde becul.
Eu, m-am deplasat cu masina pe o distanta de 60 km cu becul aprins de la Talmaciu (SB) pana la OMV-ul de pe Valea Oltului.
In oras am mers 50 km cu becul aprins (dar atunci aveam un bidon de motorina in masina si nu mi-era frica)!
Din cunostintele mele... mersul cu becul aprins te duce undeva la 100 km
De cand am Duster-ul, ca si la Logan, fac plinul ochi dupa ce se aprinde becul si mai putin de 63-64 litri nu au intrat niciodata. Din ce am observat pare sa fie la fel rezervorul cu cel de la Logan. nici nu cred ca faceau ei alt fel de rezervor. Capacitatea totala a rezervorului este de 70 de litri din care pot fi folositi 68,3. Este verificat de mai multe ori. De cand se opreste prima data pompa pana la plin ochi mai intra aprox 15-16 litri, rabdare sa aveti. Eu fac plinul ochi atat pentru autonomie dar mai ales pentru consum cat mai real.
Cat mai multi km cu un plin sa aveti!
Azi m-am oprit la statie cand aveam jumate din liniute aprinse. Chiar inainte cu putini km (1-2) s-a ajuns la jumate de liniute. La pompa (OMV) au intrat 34 de litri. Deci daca liniutele aratau jumate plin / gol, si au intrat 34 l inseamna ca rezervorul trebuie sa fie undeva pe la 68-70 litri, cum s-a mai relatat si mai sus.
Nu se respecta jumatatea daca faci plinul ochi. Cu rezervorul plin ochi faci vreo 400 km pana sa se duca prima liniuta (la diesel) si intra aproximativ 25 de litri. Urmatoarele liniute dispar mai repede (uneori cam prea repede :) ).
khm... scuze am uitat sa mentionez ca azi am ridicat masina de la dealer, acolo era destul de uscat rezervorul, cand am pornit sa ies din cladire motorul dadea sa moara, iar dupa 5-10 secunde a si murit
reprezentantul cu mine aveam ochii rotunji, dar a fost chemat un meserias din service, care a si spus ca probabil a tras aer pe conducta, fiindca nu prea era combustibil in rezervor
au dus-o in garaj, au mai pus combustibil (nu stiu cat, ca nu mi-au spus), si au reglat sa curete sistemul de bulele de aer
cand a iesit masina din garaj deja arata vreo 2 liniute, dar m-am oprit si eu la 300 m la prima benzinarie, si am mai bagat putin peste 10 litri
atunci au urcat liniutele cu una singura peste jumate
acesta a scazut (s-a consumat) la stadiul de afisaj de jumate din liniute dupa cca. 95 km parcursi,
atunci m-am oprit inca o data si am alimentat cei 34 litri pana la cele 3 click-uri inscriptionate si pe clapeta de rezervor
sper ca se intelege
Baietii te-au cam facut la rezervor! In mod normal masina vine de la uzina cu aprox 6-7 l in rezervor (se pun 10 l in rezervor pt teste. Cred ca toti cand am luat masina am observat 1-15 km la bord). La o astfel de cantitate nu se opreste motorul!
E bine, totusi ca si-au dat seama ca i-ai prins si ti-au pus ei cam 10-15 l!
masina avea 4 km la bord, pai da ei se bazeaza probabil pe faptul ca ii recomanda la clienti sa opreasca la vreuna dintre cele 2 benzinarii din apropiere - max 500 m - astfel nu isi vor da seama ca rezervorul a fost cam uscat la preluarea masinii
in fine cei 5 l de combustibil nu imi pare nu stiu ce - mai ales ca la achizitie de la ei am economisit peste 2000 de euro
iar pana la urma tot a trebuit sa umple ei un pic :hmm:
