Cu cateva zile in urma am avut un drum mai lung prin tara, la un momendat a trebuit sa alimentez dupa ce am mers cam 30 km de la aprindera martorului pentru rezeva, am oprit la un Lukoil si am alimentat 51.6 litri.
L-am atentionat pe pompagiu ca Dusterul are capacitatea rezervorului de 50 litri si ca este imposibil ca in rezervor sa nu mai fie 2-3 litri de motorina, la care el mi-a raspuns ca pompele lor sunt calibrate.
As dori sa stiu daca vreunul dintre voi s-au mai intalnit cu astfel de situatii sau daca aveti alta explicatie.
  • Răspunsuri 33
Zile cu activitate crescuta
De cand am Duster-ul, ca si la Logan, fac plinul ochi dupa ce se aprinde becul si mai putin de 63-64 litri nu au intrat niciodata. Din ce am observat pare sa fie la fel rezervorul cu cel de la Logan.
Specificatiile producatorului sunt una... realitatea este alta! Da, in rezervor incap undeva intre 65-70 litrii de carburant (de la gol/uscat la plin pana in buza)
Da, confirm, pot intra in rezervor pana la 70 litri. Am descoperit asta cand un baiat rabadator de la un Petrom mi-a alimentat 57 de litri de motorina in momentul in care mai aveam doua liniute in bor
Nu este inposibil in rezervor intra 65 litri motorina
Specificatii producator;
Date tehnice Dacia Duster:
- Dimensiuni L x l x h: 4315 x 1822 x 1625 mm
- Ampatament: 2673 mm
- Masa autovehicul: 1160 - 1294 kg
- Masa maxima autorizata: 1710 - 1844 kg
- Sarcina utila: 550 kg
- Gardă la sol: 205 - 210 mm
- Capacitate portbagaj: 408 - 1636 litri
- Capacitatea de trecere a vadului: 350 mm
- Unghi de atac: 30°
- Unghi ventral: 23°
- Unghi de degajare: 36°
- Ecartament faţă: 1560 mm
- Ecartament spate: 1567 mm
- Capacitate rezervor (litri): 50
Pai una e sa faci 800 - 900 km cu 50 (!) litri si alta e sa-i faci cu 60 sau 65.
Psihologic vorbind, mai degraba constientizezi banii gramada care-ti ies din buzunar sa faci un plin decat consumul pe care ti-l arata CB-ul :)
Real vorbind... daca faci 800 km cu 50 de litrii, atunci cu siguranta ai sa faci 1000 cu 65 litrii alimentati odata dar si alimentati de doua ori (50+15)!
