Difuzoare Duster - Upgrade
  • Răspunsuri 295
Na, am instalat azi subwooferul activ Alpine SWE-1200. Completeaza foarte bine sunetul difuzoarelor InPhase. Chestia era ca in stationare si difuzoarele InPhase scoteau ceva bass, dar in mers se pierd
Deci...am terminat pe jumatate...am reușit sa pun boxele doar pe fata. Mai întâi revin cu restantele: Boxele au diametrul exterior de 13 cm. Intre suruburi opuse ~14cm. Boxele originale sunt marca T
@andreiscurei ai aici un tutorial pentru mai multe detalii:
3 cai: sunetul este mai plin decat la 2 cai pentru ca frecventele joase / medii / inalte sunt redate de membrane (portinuni) diferite de aici vine si:
Raspuns in frecventa masurat in interval de herzi (Hz) mai mare: de la 43 Hz (joase) - pana la 27.000 Hz (inalte)
Mai sunt si altele dar pentru cei care nu vor tuning ICE cu amplificator, woofer, tweetere etc atat este de ajuns, parerea mea.
As mai adauga urmatoarele:
(m-am documentat mai temeinic inainte sa ma apuc de proiect: de pe forumuri / discutii cu meseriasi din bransa audio/sonorizari):
M-am interesat doar de solutii de schimbare a boxelor stoc cu unele mai performante, cu pastrarea HU original (MediaNav), fara amplificare suplimentara, si fara modificari/adaugari la instalatia audio stoc. Dupa cum se stie, Medianav are 4 iesiri: 2x20W fata + 2x20W spate, boxele sunt de 13cm, iar adancimea disponibila de instalare: cca 100mm fata / cca 50mm spate (am masurat).
- nu voi face modificari/decupari in portiere, voi alege boxe de 13cm cu adancime de instalare potrivita
- exista doua variante la alegerea boxelor: boxe "sistem" sau boxe "coaxiale" - cele sistem nu ma intereseaza, deci vorbim in continuare de cele coaxiale care la randul lor pot fi cu 2 sau 3 cai (sau chiar mai multe dar nu discutam aici de ele)
- cum am scris mai sus, cele cu 3 cai au un avantaj clar din punct de vedere al calitatii sunetului reprodus, DAR una este teoria si alta este ce spun specialistii: ei recomanda pentru cazul meu boxe cu 2 cai argumentand ca mediile nu sunt foarte imporatante intr-un asemenea caz, basul plin si inaltele clare vor face diferenta chiar si cu tweeter fix. Tot ei se declara rezervati in privinta eficientei tweeterelor reglabile care se amplaseaza la nivelul gleznei (cele amplasate in mijlocul difuzoarelor)
- aproape toti mi-au atras atentia ca fara izolarea fonica a portierelor (IN SPECIAL LA DACII de orice fel) rezultatul va fi diminuat cu 30-50% indiferent de boxele alese!!
- in consecinta renunt la Pioneer TS-G1323i si caut niste boxe de 13 cm cu 2 cai cu raspuns de frecventa cat mai larg, apoi ma apuc de sapat pe forumuri pentru izolarea portierelor
Later edit: Din acest punct de vedere boxele schimbate de @mdalacu erau perfecte pe fata unde incapeau fara probleme :) Raspuns in frecventa mai bun sau macar asemanator la 2 cai nu am gasit deocamdata pe net...
Editat de timekruzer
Am vazut pe un site ( dar nu il mai gasesc) niste tweetere care se amplaseaza pe bord. Au o baza cumva tesita care se amplaseaza in colturile bordului. Problema e sa gasim niste tweetere care sa nu arate ca nuca in perete ci sa para cat mai integrate cu masina.
Inteleg corect ca nu se pot kua 4 boxe identice? Din cauza adancimii diferite?
Ce presupune antifonarea usilor? Cost/timp.
Se pot lua boxe identice cu inaltimea pana in 5 cm. S-ar putea ca unele mai adanci sa nu îmbete din cauza diametrului magnetului. Nu imi aduc aminte ca spatiul pentru boxe din usa sa fie diferit fata /spate. S-ar putea sa ma insel...Cert este ca pe spate nu mi-au intrat de 6 cm. Dusterul PH2 pare cat de cat insonorizat deci nu simpt o nevoie sa mai antifonez ceva.
Habar nu aveam. Care este diferenta?
Nu e cine stie ce diferenta... e o chestiune de exprimare. Orice insonorizare se obtine prin antifonare...
Se numeste insonorizare in contextul instalatiilor audio (= sonorizare auto) cand izolarea fonica are ca scop imbunatatirea sunetului instalatiei audio. Se creeaza incinte insonorizate pentru rezonanta cat mai buna a difuzoarelor astfel calitatea sunetului redat nu se altereaza din cauza vibratiilor elementelor de caroserie: tabla portierelor, intarituri metalice, plasticele fetelor de portiere, etc.
Se numeste antifonare cand scopul izolarii fonice este impiedicarea zgomotelor din exterior sa intre in habitaclu.
