Difuzoare Duster - Upgrade
Eu am luat mai intai boxele si apoi HU, boxele sunt JBL CS-5 de 35w.
mersi pentu informatii
deci in primul stadiu un schimb de boxe pe sistemul Duster ph1 a dus la o schimbare in bine a sunetului. Asta e o informatie pozitiva. Din moment ce pe Duster ph2 media nav-ul ar trebui sa fie nitel mai bun in calitate. Sau gresesc? Asa ca schimbarea boxelor probabil va aduce si in Duster ph2 la o schimbare in bine a sonorizarii.
  • Răspunsuri 295
Na, am instalat azi subwooferul activ Alpine SWE-1200. Completeaza foarte bine sunetul difuzoarelor InPhase. Chestia era ca in stationare si difuzoarele InPhase scoteau ceva bass, dar in mers se pierd
Deci...am terminat pe jumatate...am reușit sa pun boxele doar pe fata. Mai întâi revin cu restantele: Boxele au diametrul exterior de 13 cm. Intre suruburi opuse ~14cm. Boxele originale sunt marca T
@andreiscurei ai aici un tutorial pentru mai multe detalii:
Ma bucur sa vad ca s-a schimbat sunetul de la niste boxe de 109 ron. Eu ma uitam dupa JBL GTO 528 la 205 ron. Acum intrebarea capcana: boxe de doua ori mai scumpe inseamna si sunet de doua ori mai bun?
Eu as pune pe fata ceva cu tweeter separat insa nu prea imi place sa le infig in stalp, nu va arata bine. Variantele cu tweeter incorporat isi fac la fel de bine treaba?
raspunsul capcana - nu neaparat, adica probabil ar fi niste diferente intre boxele mai ieftine si mai scumpe de la acelasi producator, dar e posibil sa nu fii in stare sa sesizezi, din cauza mai multor factori (zgomote ambientale in masina). Dar prin masuratori in "laborator" se pot detecta diferentele. O alta chestie ar fi diferenta in materialele din care se fabrica boxele mai ieftine fata de cele mai scumpe (membrana, magnet, diferite filtre de sunet / frecvente ...). Rezultatul fiind probabil nu numai diferenta de sunet, ci si fiabilitatea mai buna datorita materialelor mai perfomante. Mai intra in consideratie si configuratia boxei in sine. O boxa cu 2 cai dar tweeterul fix sigur ca e mai usor de fabricat, decat o boxa cu tweeterul ajustabil pe directie si volum. Deci acesta va fi mai scump.
Cum s-a vazut in poza lui @mdalacu boxa stoc este o boxa cu o cale. JBL-urile de care discutam sunt cu 2 cai, deci au o membrana pentru medii si joase, si un tweeter separat pentru inalte. Ambele subunitati al boxei sunt prevazute cu niste filtre de frecvente, astfel rezultand un sunet mai clar, fara rezonante, interferente - comparativ cu boxa stoc Duster.
Am adaptoarele de boxe ZRS-AG-2. Le-am luat din alta parte, pana la urma, pentru ca le-am gasit pe stoc in Bucuresti.
http://www.adelectro...oducts_id/65040
M-au costat chiar putin, 8 RON toate (4 buc).
In weekend am sa am ce sa fac! :drool:
ma bucur pentru achizitie, atunci spor la treaba, sper sa revii cu rezultate. Oricum e o informatie pentru noi cei care dorim sa ne schimbam boxele. Sper sa nu se considere reclama postul tau, dar eu deja am salvat poza :thumbsup:
Boxele originale sunt marca Taital. Nu scrie nimic alt ceva folositor :
Boxele pe care vreau sa le pun:
Cele Pioneer le-am puts pe fata si deja s-a simtit o îmbunătățire semnificativa a sunetului.
Boxele pe spate nu au incaput. Aveau urechile de prindere (cel putin una) prea late. Trebuie sa debitez un pic din ele...
Oricum ma bucur ca le schimb, nu am dat banii degeaba pe ele...~300RON.
Ca o mentiune, boxele originale au pe margine o garnitura de burete care lipseste la celelalte. Nu se poate dezlipi. Oricum nu vibreaza boxele noi fara ea. O alta remarca este ca cele originale sunt mult mai usoare...de aici deduc ca sunt destul de slabe ca putere. Deasemenea, sa va uitati cat de scurte sunt firele din usa, chiar nu putea sa le faca cu 10 cm mai lungi?! Cei care vor taia muva se vor chinui un pic sa monteze boxele fara adaptoare.
Nu poti pune ceva de burete adeziv (ceva de genul celor care se lipesc pe picioarele scaunelor sa nu mai zgarie).
Ba da dar ar fi chinuiala prea mare. Boxele sunt fixate foarte solid de suruburi. E imposibil sa vibreze intre suruburi si usa.
mersi pentru informatii.
Boxele pe fata sunt cu trei cai sau nu vad eu bine?
Iar la cele spate vad ca tweeterul totusi are un suport de plastic (sau ceva material) care cauzeaza o directonare a suneteleor. E fixa probabil, nu flexibila / reglabila ca la JBL.
Sa ai parte de o acustica placuta pe multi km.
