Modificari faruri
  • Răspunsuri 101
Cu inlocuirea bordului e mai simplu. Vinzi vechiul duster, mai pui ceva si comanzi unul nou. Se inlocuiesc si farurile si bordul si scaunele dintr-o lovitura.
Si noile faruri montate pe Duster ph1, deasemenea sistemul de prindere. In concluzie se potrivesc 100%, asta numai la prindere, referitor la mufare... mai sap..   REVIN CU O MENTIUNE, farul se potri
Am un amic care a facut asa ceva: Semnalizare Led, DRL Led, neon contur si lupe 2,5 bi-faza.   Torul a fost facut in regie proprie. La RAR e cam clar ca pe bune nu il iei acuma cu contolu poa
wow ... multumesc . deci m-ai lamurit bustean .
sincer, daca nu ai chef de explicatii ai putea sa taci .
deci , alta prindere a fost aratat , nu e un capat de lume, multumim admin !
alta mufa ? alta mufa cum ? se poate adapta ? nu se poate adapta ? e lipit ? cum naiba.
daca nu ai ceva constructiv de spus la subiect prefer sa nu spui nimic .multumesc pentru intelegere.
Uite ce zice @admin:
Referitor la mufe, am inteles ca noul conector are 6 pini nu 5 ca vechiul conector, trebuie sa verific alte surse...
Iar cu detalii constructive nu te pot ajuta. Am zis (si nu numai eu) doar ca nu se potrivesc noile faruri pe modelul vechi. Raspunsul asta l-am primit cand am intrebat pe cineva avizat. Daca vrei sa te apuci de bricolat, posibil sa reusesti sa adaptezi noile faruri. Fara modificari nu se potrivesc.
Poate pentru tine nu este constructiv, dar e posibil sa intereseze pe altii care isi pun problema daca se poate face fara modificari, si prin urmare voi continua sa scriu pe subiectul asta.
Multumesc pentru intelegere si pentru ca ma suporti pe topic. :)
bricolati fratilor, cine nu va lasa?!? dar dupa aia sa nu va plangeti ca scartaie-pacane-trosneste.
@georgeb, Dusterul nu-i ca cealalta masina a ta care are pe piata. piese pt modificari/imbunatatiri etc
PS: OFF-TOPIC nici bordul nu merge schimbat si asta tot din cauza de modificari structura metalica si instalatie electrica.
