Demontare grila fata
  • Răspunsuri 44
1. declipsare tampoane capota motor   2. desurubare suruburi 4 x T30(parca)     3. cu grija si mila si rabdare si pe vreme calda ca sa fie plasticul moale si un pic elastic se desfac surubu
Cand am vreme o sa fac un filmulet Evident ca nu se poate in service, ca trebuie un pic de rabdare si grija si nu e asa spectaculos => nu pot cere prea multi bani cand vezi ce e de facut.
Da.. Se poate fără a da bara jos. Un singur șurub te încurcă... Din spatele siglei.
Grila fata se da, cel mai usor jos, odata cu bara de protectie.
Se desfac suruburile de sus, dupa care cele de la bara (vre-o 3 pe jos si vre-o 2 pe la fiecare roata, se declipseaza din lateral bara (zona intre roata si far) dupa care cu atentie la firele de proiectoare se da bara jos.
Abia dupa aceea grila fata poate fi demontata usor.
Daca incerci s-o dai jos fara bara ai sa rupi ceva picioruse din zona de legatura centrala (in spatele siglei Dacia.
Suruburile in acea zona sunt infiletate dinspre motor spre fata.
daca vei citi ce ai scris si te vei uita pe instructiunile de montare ale bulbarului vei vedea ca se poate da grila jos fara sa demontezi bara
Ai putea:
1 Sa explici mai concret ce vrei sa spui si unde vrei sa ajungi. Nu de alta, dar atunci cand va citi cineva acest topic (peste un an de zile) nu prea se va lamuri cu modul de scriere... ambiguu.
2. Ai demontat grila? Eu am demontat-o si... nu prea stiu cum desfaci holtzsurubul din centru si cele doua picioare laterale (care vin din bara si sunt prinse prin grila)
3. Daca ai instructiunile de montaj de la Elia puteai sa le pui caci se pare ca nu prea le gaseste nimeni. Sau ar trebi sa ne luam Bullbar pt a invata cum sa dam grila jos? :frantics::hairy:
  • 1 year later...
  • 2 months later...
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
