Am observat de 2 zile ca atunci cand parchez cu spatele(lateral) in momentul cand fac prima manevra (mers cu spatele cu volanul la maxim stanga/dreapta depinde pe ce parte parchez) se aude un zgomot (ca de autobuz "oldschool" cand franeaza)
Ati mai intalnit asa ceva?
Mersi.
Editat de dust3radmin
Folositi va rog litera mare la inceput de propozitie / titlu. Multumesc.
Se vorbeste ' in sat ' spun si eu mai departe, turatie mica si pompa servo de directie nu are presiune destula. Da-i un pic de turatie daca e OK inseamna ca asta a fost.
Alta caz interesant ( am patit-o eu ) aparatorul de aripa interior, s-a decuplat la un nit de fixare si la volan la maxim anvelopa freaca plasticul. Verifica manual cu volanul tras total ( si masina oprita :hyper: )
Si eu aud un zgomot ca un pocnet ca si cum ar veni de la etrieri, in special cand franez brusc si apoi dau cu spatele repede sa parchez, nu neaparat cu rotile bracate, dar banuiesc ca raman etrieri un pic blocati si de aici zgomotul respectiv...
Daca vine din spate si mai mult un scritiit scurt, este boala Logan. Trebuie pus un pic de vaselina undeva pe la tamburul de frina cu ocsazia schimbarii placutelor. Service-urile Dacia au primit instructiuni in acest sens...
Ne-am lovit de aceast zgomot la MCV-urile de la firma si raspunsul ne-a fost furnizat de Dacia Renault. De atunci le reamintim mecanicilor de fiecare data cind mesteresc pe la sistemul de frina.
Nu cred ca e de la frana sau de la aripa. Este un zgomot pe care il aud, cred, toti benzinarii. Si daca esti atent vei observa acest zgomot nu numai la mersul cu spatele. La relanti daca misti usor volanul se aude acel zgomot care seamana cu niste vibratii ce vin din compartimentul motor. Cred ca toate benzinarele fac la fel (cel putin la mine e prezent inca de la inceput). Iar posesorii de diesel nu stiu de asa ceva deoarece, din cate stiu eu, sistemul de asistare al directiei este altul.
In concluzie pentru duster benzina zgomotul auzit se incadreaza ori in categoria asa fac toate ori in categoria asa trebuie sa faca toate.
IZSY poate ca are dreptate: "Se vorbeste ' in sat ' spun si eu mai departe, turatie mica si pompa servo de directie nu are presiune destula. Da-i un pic de turatie daca e OK inseamna ca asta a fost".
Dacian are dreptate...
La diesel cu AC ,ca toata lumea are asa ceva acum, DA este actionata cu un GEP(grup electropompa) independent oarecum de turatia motorului. La benzinare aveti grija sa nu prajiti pompa DA cu turatie marita la capat de cursa volan...
  • 1 year later...
Am constatat si eu un zgomot de la frane care ma pune pe ganduri... In momentul in care merg cu spatele si franez (prima data) se aude un pocnet. Daca dupa ce am franat continui sa merg cu spatele si franez iar, nu se mai aude. In schimb daca merg putin cu fata, franez, apoi merg iar cu spatele si franez, se aude din nou acel pocnet... Care ar putea fi cauza? Sa fie vre-o problema sau e normal sa faca asa?
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
