Duster 1.5 DCI Laureate 4X4
  • Răspunsuri 122
Asa vreme sa tot fie. Fericire maximă!
Dupa o mica si palpitanta aventura prin namolul de dupa atata ploaie, sotia si masina s-au murdarit "putin" )
Iata si o vedere de ansamblu. Imi place cum se vede stopul rosu in combinație cu franele rosii . Negru nu s-ar vedea deloc, iar galben nu ar fi decat o culoare in plus, deci mai aproape de kitsch
Mai luați în calcul și forma rezervorului cei cu 4×4?
Chiar n-ar trebui sa ne intereseze deloc aspectul asta. Eu ca si utilizator final nu trebuie acuma sa stiu fiecare piesa cum arata, ce forma are si ce implica asta. E treaba inginerilor care le-au proiectat. Eu doar constat ca indicatorul de combustibil e complet aiurea si inutilizabil! Puteau foarte bine sa nu-l mai puna deloc. Macar era simetric displayul, ca si asa au scos indicatorul de temperatura motor...
Este ft posibil sa aveti voi ceva, eu de ex care merg in majoritatea timpului in Buc mai mereu merg pe rosu si credeti-ma ca dupa aprinderea becului am mers si 50 km. De curand am verificat imediat ce s-a aprins becul cu metoda discutata mai sus si imi arata 8 litri.
Este ft posibil ca in offroad din cauza denivelarilor si a consumului mai mare sa nu mai indice corect fiind prea putini litri in rezervor.
Problema apare doar la facelift, nu si la masinile noastre. Si se rezolva printr-o interventie in soft.
Se poate afla cu exactitate cat gaz mai ai in rezervor,tine apasat pe butonul din ceasuri care reseteraza kilometrajul,pui contact si astepti cateva secunde in continuare apasat pe buton,o sa vezi ca apar niste valori pe afisaj si ceasuri se misca atunci apesi pe buton sa schimbi acele valori pana ajungi sa arate cati litri sunt(cred ca se apasa de 2-3 ori.cand ai terminatr iei contactul si totul revine la normal.Merge si la logan cine are
Am facut treaba asta zilele trecute. Prima oara mi-a aratat ca mai am 10 litri. Dupa vreo 15 minute de fâțâială prin oras m-am uitat iar si mi-a arătat 12 litri. Apoi am alimentat 15 litri si imi arata 30 de litri. Deci e varza si varianta asta...
Mai sus vorbeati despre modalitatea de a afla cu exactitate cati litri de combustibil mai sunt in rezervor. Am facut treaba asta zilele trecute. Prima oara mi-a aratat ca mai am 10 litri. Dupa vreo 15 minute de fâțâială prin oras m-am uitat iar si mi-a arătat 12 litri. Apoi am alimentat 15 litri si imi arata 30 de litri. Deci e varza si varianta asta...
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
