Presiune in pneuri
Vreau sa va intreb ce presiune aveti in pneuri. La cumparare mi-au spus ca pneurile sunt cu 2.2 la livrare dar cand am pus cauciucuri de iarna si m-au intrebat ce presiune sa le bage m-am uitat pe usa si scria ca presiunea trebuie sa fie de 2.0. S-au mirat cei de la atelier (spuneau ca e cam mica) dar au lasat 2 fix cum le-am spus.
Pe de alta parte, la toate masinile pe care le-am avut presiunea din pneuri era de 2.2.
Ce e sigur ca dupa operatiune consumul s-a dus in sus cu vreo juma de litru.
deci 2 fix sau 2,2?
cred ca ce e scris pe usa e ok. la masina ce am avut o inainte de duster ( mai grea cu aprox 100 kg )aveam presiunea in pneuri de 2,2.e drept ca avea mai multe valori ale presiunii in functie de nr de persoane si greutatea bagajelor.e doar o parere, nu s a mirat nimeni pana acum.
eu merg cu 1,8.... pentru ca merg mult cu ea in off si asa trebuie (1,6-1,8) insa se simte super masina! astfel protejezi toate articulatiile, directie, etc... insa in compensare ies si banii din buzunar la combustibil (e consum mai mare)! :)
in mod normal, un 2-2,1 pe sosele bune, e foarte ok pentru consum si viteza. insa faceti presiunea cu anvelopele reci si nu dupa ce ati mers cu ea si s-a dilatat aerul din interior din cauza incalzirii!
  • 1 year later...
