Problema ambreiaj sau circuit hidraulic Duster 1.5 dCi, 4x4
Acum 8 minute, Gil26 a spus:
Se confirma ceea ce am scris "... este bine sa verificati si placa de presiune ..." si nu intamplator prima captura pe care am oferit-o este cu aceasta, pe forumuri au mai fost (ne)cazuri cand acest efect a avut cauza placa de presiune, nu este "singular", au mai fost placi fisurate ...
Mai ales că au mai fost cazuri de placi fisurate, as deschide o dezbatere de ce se întâmplă asta?
- Daca este din montaj, sa fie notat aici pe forum ce greșeală să evităm in viitor. La primul expo auto chiar vreau sa vorbesc cu unul din băieții tehnici de la ZF sa vedem ce părere au
- Daca este vina piesei, să evităm anumite branduri până nu apare o evoluție a produsului (Am pus inițial Sachs, acum am montat Luk)
- Si VAG și Opel au avut update-uri de soft pentru protectia volantei, poate se poate rezolva din soft sau poate ar fi o idee trecerea la un ambreiaj mai solid, de cuplu mai mare (nu am auzit sa existe upgrade pe piata)
Nu este nevoie sa citezi ultimul post, vezi si Regulamentul forumului. Iar pe langa tot ceea ce ai scris si "interventiile" facute asupra sistemului poate mai conteaza si anul de fabricatie (2015), modul de exploatare, etc. ...
Totusi poate poti sa si detaliezi cum "... update-uri de soft pentru protectia volanteipoate se poate rezolva din soft:hmm: (cum se poate rezolva asta din soft).
La 25.10.2025 la 22:07, Paul36pvu a spus:
... 1.5 DCI, 4x4, ambreiaj schimbat în urma cu cam 20.000 km, nu mai intră în viteză cu motorul pornit, ...
Păi nu rămân decât 2 ipoteze:
- material cu probleme
sau
- CID (consumer induced damage) - utilizator ce pedalează * excesiv ambreiajul
*pedala de ambreiaj e apăsată aproape permanent, a nu se confunda cu patinarea ambreiajului
Observație făcută personal la Opel 1.9 (Z19DTH) - o serie de update-uri de soft au coborat foarte mult limitările de cuplu in treptele 1 și 2, pentru că omora ambreiaje.
VAG 2.0 TDI (BMP, BPW) - cum ii aplica cineva soft de putere începeau să cedeze volante, turbo.
In cazul Dusterului meu, într-adevăr este folosit zilnic in zone cu denivelări de limitare viteză...făcute din asfalt🤬, și în oraș - cutie scurtă în rapoarte, ambreiajul este utilizat des, dar nu cred că este folosit atât de violent sa se spargă diafragma. In weekend mai vede drumuri forestiere, dar fara urcări violente, cu clutch-kick-uri sau chestii de genul.
Din aceste 2 motive cred că este cam subdimensionat din proiectare.
Am avut un Kangoo 1.5dCi de 59kW care primea abuz zilnic in București (Alt cod de ambreiaj, merge și la Duster 1.5 dCi 4x2) - am schimbat ambreiajul după 80.000 km.
Mda, tinand cont de observatiile tale se pare ca esti un cunoscator :) , dar poate sa fie interesant daca producatorul Dacia va face “o serie de update-uri de soft au coborat foarte mult limitările de cuplu in treptele 1 și 2 ...” (ca cei de la Opel) la masinile din 2015, mai ales ca sunt destule chiar cu multi km fara probleme,si fara sa “omoare ambreiaje”, iar daca tin bine minte (pot verifica asta) NU a fost vreun OTS referitor la placi de presiune sparte si nici ambreiajul cred ca NU este “cam subdimensionat din proiectare”, ba mai mult sunt si useri cu Duster H79 motoare K9K858 sau K9K658 si transmisie TL8 care au facut si cipcirip ciuning :nuke: moderat Stage 1 si din cate au relatat nu au spart placile de presiune.
Apoi in acest caz poate mai trebuie tinut cont si de “saga” cu rulmentul de presiune sau ambreiajul “Am observat că într-un kit de Sachs complet cu volantă, placă de presiune, disc și rulment, pachetul include doar șuruburile de la volanta. Nu și cele care prind placa de presiune de volantă. … Legat de kituri aftermarket...AVETI GRIJA! Am comandat un Sachs, ansamblul ambreiaj este identic si masina merge foarte bine...dar rulmentul de presiune nu s-a potrivit...” din topicul la care am facut trimitere sau chiar acum si aici “… Daca este vina piesei, să evităm anumite branduri până nu apare o evoluție a produsului (Am pus inițial Sachs, acum am montat Luk)” (ce mai conteaza diametrul exterior al placii de presiune, numarul de dinti, profilul butuc –roata si toate celelalte …) inclusiv montajul acestora (vorba aceea “totul OK, operatie reusita, pacient mort” :whistle:) dar desigur ca din nou tu cunosti cel mai bine ce si cum. :yes:
Pentru ceilalti colegi de forum mai urc cateva capturi referitoare la acest subiect, poate sunt de folos:  https://postimg.cc/gallery/MXP3yGf
Editat de Gil26
subliniere
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
