Problema pompa ulei
Va salut!ma confrunt c-o problema:
Am un duster din 2010 1.5dci 110cp,înainte de  Crăciun,intr-o dimineața când am pornit masina mi-a sărit tot uleiul pe la filtru!
Am înlocuit filtru pe original(garnitura unsă)
am pus ulei RN-SPEC 5w-30 RN17 Castrol
Problema este ca în aceasta dimineață mi-a făcut la fel ,s-a mai confruntat careva cu aceasta problema?Din câte am înțeles acest lot
2010-2013 au avut din fabrică probleme cu pompa dr ulei ,iar o persoana mi-a zis sa schimb pompa dar sa nu comand același cod și sa comand una după 2014(au fost remediate ca problemă) se potrivesc?
Să fie pompa de vină?V-ati confruntat careva cu aceasta situație?
Va mulțumesc, scz.pt anonimat!Orice răspuns mi-ar fi de ajutor!
  • Mak changed the title to Problema pompa ulei
Ai Duster ph1 cu 1,5 dCi, uleiul trebuie să respecte norma RN0720 nu RN17.
Mai departe depinde de istoricul mașinii:
- nouă/sh,
- intervenții la motor /motor schimbat
- filtru ulei neconform
- ulei neconform
-stilul de mers
abia apoi se poate merge spre pompa de ulei.
