Pin-out UCH Dacia Duster?
Salutari,
Oare are cineva un pin-out pentru un UCH 2015 de Dacia Duster 1.5dCi 4x4 2015.
Intampin o situatie ciudata, si as vrea sa incerc sa il alimentez pe masa si sa ii fac niste teste.
Problemal este la stergatorul spate. Stergatorul original mergea OK, a primit o lovitura care doar i-a rupt suportii de prindere. Am pus unul aftermarket, cand il actionez - merge de 2-3 ori si se blocheaza intr-o pozitie aleatorie. Iau contactul si repornesc motorul, iar merge de 2-3 ori si se blocheaza. Cel original face la fel acum... Firele de la UCH pana la motoras au continuitate, banuiesc ceva cu UCH-ul si as vrea sa ii fac niste probe alimentandu-l direct.
Incerc sa inteleg si de ce are motorasul 3 fire...al 3-lea pare sa fie un releu din motoras, dar inca nu prea inteleg ce rol are - protectie temperatura, suprasarcina sau ceva de identificare pozitie. Urmeaza sa il masor in mers cand va fi vreme mai buna.
Multumesc anticipat,
Paul
Firul al 3lea e poziția de parcare: dacă nu e în parcare are x secunde să facă cursa și să ajungă în parcare. Dacă e peste x sec atunci intră în protecție.
Dacă ai verificat firele și au continuitate înseamnă că deja ai schema, deci nu ai nevoie de pinout, mai ales că poți ajunge la imposibilitate pornire mașină dacă greșești ceva pe uch.
În ordine:
- căutare piesă OE (nouă sau dezmembrări) nu aftermarket
- diagnoză pentru urmărirea semnalelor
- verificare cablaj motor stergător spate - uch, cu hayon deschis și închis
Atasat si cateva capturi referitoare la stergatorul spate pentru un Duster H79 ph2, poate sunt de folos si altor colegi de forum:
Editat de Gil26
Corectat H79
Va mulțumesc frumos Domnilor. Întradevăr, am ceva date basic din HaynesPro. Dar acolo este doar cablajul de ștergător, stropitoare și maneta stergatoare. (Atașat)
Codul de eroare nu îmi spune multe:
95A064 Rear Screen Wiper Circuit
@t0rquemada Întrebam de un pinout pentru că bănuiesc UCH-ul că are o problemă cu alimentarea, sau cu vreun controller de alimentare din placă, din următoarele motive:
- Generează cod de eroare și cu motorașul original
- Intră în protecție după ce activează ștergătorul, uneori și de mai multe ori
- Pare sa meargă OK fără brat ștergător montat, deși codul de eroare persistă
Ciudat este că testul de actuator din tester îl face foarte OK.
Mă pun pe treabă!
Editat de Paul36pvu
Suplimentar de ce am scris aici
Acum 57 minute, t0rquemada a spus:
În ordine:
eu aș testa cu alt uch.
Domnilor, vă mulțumesc pentru ajutor. Daca tot i-am dat de cap, m-am gândit să împart feedbackul cu comunitatea.
Eroarea era generată din cauza semnalului din Pinul 2 - pozitie de parcare ștergător:
- La motorașul OE - când ajunge la poziția de parcare, măsurăm 12V pe pinul 2
- La motorașul aftermarket - tine masa permanentă pe pinul 2, și când ajunge in pozitia de parcare întrerupe masa
Toate cele bune!
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
