Sistem franare cu ABS
  • Răspunsuri 61
Am vazut ca se plange lumea ca la Duster intra ABS-ul mai repede, prea repede (comparativ cu ce? cu ce masina?)   Daca e sa comparam cu Logan-ul , am un sentiment ca electronica/senzorii sunt identi
Apropos de ABS.. Ieri seara mergeam pe Iuliu Maniu, pe jos un fel de zapada batatorita, inghetata.. un vis. La semafor la Apusului un Logan care mergea cu aceeasi viteza ca mine (30 - max 40 km/h) a p
ABS nu reduce distanţa de frânare, ci ajută la controlarea vehiculului…
Acest sistem ABS+AFU (sau ce-o mai fi avand pe acolo) de pe Duster nu este eficient, cel putin pe portiuni de drum cu zapada inghetata. M-a pus ''necuratul'' sa apas frana usor pe la vreo 40-50km/h dorind sa virez la dreapta...rezultatul...rotile s-au blocat, am pierdut controlul, masina a derapat si am intrat intr-un sant betonat destul de inalt (lângă un cap de pod). Eu m-am invatat minte si o sa folosesc decat frana de motor (cum am procedat si pana acum in peste 20 ani de condus, da' na...ceasu' rau).
Acum am vazut , aici, ca ai derapat, mai bine dadeai drumul la frana si mergeai inainte. Am patit si eu asa si am renuntat sa mai virez (la stanga in cazul meu) am mers catva metrii inainte si am intors :-), tot asa am piscat frana si s-a bagat ABS-ul peste mine, am incercat si cu frana de motor dar era prea tarziu ca trecusem mica intersectie cu pricina.
  • 1 year later...
Nu ma bazez pe ce spun altii cand afirm ceva ! Ma bazez pe experienta cand spun sa se scoata siguranta cand pe spate ai alte roti sau varabile , risti ca atunci cand pui frana sa nu te opresti sau sa-ti corecteze esp-ul prin franare ...
La atelierul de reparatiicardane pe care-l conduc scoatem fregvent sig de la ABS pentru teste ale trenului de rulare pe elevator acestea fiind imposibile cu abs-esp in functiune .
Salutare. Poti sa explici aici cum se poate dezactiva (scoate siguranta) ABS-ul. Cel putin pt Duster, eu nu sttiu cum se poate dezactiva.
Dar, ATENTIE, eu stiu ca dezactivarea ABS-ului nu se poate fara pierderea 4X4
  • 8 months later...
