Discutii generale...
  • Răspunsuri 138
Zile cu activitate crescuta
Un banc:   La un semafor opresc un Duster si un Ferrari. Soferul din Duster ii face semn celui din Ferrari sa deschida geamul si il intreaba: "Cum e? Esti multumit de ea? Ca am vazut ca nu prea cu
Iesirea de duminica:
Ce sarcasm ieftin citesc in ultimele 2 postari ale tale....
@CristiZ: ESP-ul nu presupune existenta niciunui diferential blocabil. ESP-ul , de la mamica lui, franeaza roata/rotile care se invart libera/patineaza. Acuma cat de mult franeaza, cat de des, asta e o alta discutie si tine de setarile sistemului respectiv.
Citat de aici :
"Electronic stability control (ESC), also referred to as electronic stability program (ESP) or dynamic stability control (DSC), is a computerized technology [1][2] that improves a vehicle's stability by detecting and reducing loss of traction (skidding).[3] When ESC detects loss of steering control, it automatically applies the brakes to help "steer" the vehicle where the driver intends to go. Braking is automatically applied to wheels individually, such as the outer front wheel to counter oversteer or the inner rear wheel to counter understeer. Some ESC systems also reduce engine power until control is regained. ESC does not improve a vehicle's cornering performance; instead, it helps to minimize the loss of control."
Cand ai diferential liber/deschis, iar una dintre roti patineaza/se invarte in gol, este suficient sa franezi roata libera pentru ca, cuplul sa se transfere automat la roata aflata in contact cu solul( roata care aderenta), asta tine de mecanica, de principiul diferentialului.
Sigur ca daca ai ESP, atunci sistemul o va face el in mod automat intr-o oarecare masura (depinde de cat/cum este setat ESP-ul sa fie de agresiv), iar daca nu ai ESP pe masina, poti obtine acelasi lucru tragand usor frana de mana. Astfel ca roata libera este infranata (mai usor) si cuplul este transferat catre roata cu aderenta. Chestia asta nu functioneaza 100% ca un diferential blocabil dar ajuta in multe cazuri. Poti sa montezi 2 manete de frana de mana, una ptr fiecare roata spate, si atunci poti bloca la alegere care roata vrei, si sa obtii comportamentul unui blocant 100%.
Daca masina e echipata cu un diferential Torsen pe spate de exemplu, atunci eficienta acestei manevre cu frana de mana, sau eficienta ESP-ului, ptr cazul in care esti cu o roata suspendata, creste. Deci sistemul/diferentialul reactioneaza mai promp si transfera oleaca mai mult cuplu, dar de funcitonat functioneaza la fel.
Discutia de mai sus (cu trasul franei de mana) se refera la situatiile din offroad, asa zisele incrucisari de punti cand ai 1-2 roti suspendate. Nu incercati manevra cu frana d emana la mers in viteza pe autostrada, acolo lasati ESP-ul sa-si faca treaba ,ca sigur o va face mai bine ca voi :ahappy:
Editat de kidu79
Am vrut sa ma refer la sistemul integrat de la Dacia, ESP-ASR. ESP-ul functioneaza si in concordanta cu pozitia volanului si corecteaza traiectoria masinii care derapeaza, de exemplu intr-o curba. ASR-ul pe de alta parte se comporta ca un diferential blocabil care franeaza roata cu aderenta cea mai scazuta pentru a transmite cuplul pe roata cu aderenta mai buna. La 4x4 asta chiar ajuta.
