Zgomot aeratoare centrale Duster
Salutare,
Posed un Duster 1.3tce din 2022 si am constatat de la o vreme un zgomot ciudat de bataie in plastic in planșa bord atunci cand drumul est intr-o stare proastă cat si la vibratoarele care atenționează iesirea de pe bandă sau limitarea vitezei. Dupa mai multe investigații am descoperit ca cele 3 aeratoare rotunde centrale din bord au joc pronunțat intre inel si planșa bord de unde si zgomotul produs. Daca le tin apăsate cu mâna zgomotul nu mai exista. Masina este folosita in condiții decente fara excese si are doar 9000km.
Si acum intrebarea mea este daca ati mai sesizat acest aspect si daca există vreo rezolvare pentru eliminarea acestui zgomot.
Orice sfat este binevenit.
Numai bine
O solutie buna, dar inteleg ca masina este inca in garantie. Cred ca ar trebui semnalat la service din doua motive:
-operatiunea o fac ei deci ,teoretic, nu ai bataie de cap sa cumperi banda,sa scoti aeratoarele etc
-Dacia va inregistra defectiunea si poate pe viitor vor remedia problema la noile modele
Multumesc pt ambele sfaturi. In prima faza cred ca o sa incerc la garantie cu prima ocazie. Este imposibil ca doar la mine sa se manifeste astfel. Am văzut ca s-au mai sesizat astfel de zgomote la loganurile de tip mai vechi dar constructiv cred ca sunt destul de asemănătoare cu cele de pe Duster. In cazul in care se circulă cu muzica pornită este aproape imposibil de sesizat dar odata oprita muzica si combinat cu un asfalt prost zgomotul este destul de deranjant ținând cont ca masina este destul de silențioasă. Numai bine
Apropo de scos aeratorul. Am încercat sa scot unul si nu am reușit. Se pare ca au ceva cleme pe interior din ce am văzut pe YouTube si nu este asa usor daca nu sti ce faci si as risca sa rup vreo ureche iar apoi sa nu mai stea cum trebuie.
Momentan se pare ca am rezolvat problema deoarece zgomotul a dispărut si sper sa fie de durată solutia găsită. Am folosit inele elastice negre pe care le-am impins  intre inelul de la aerator si bord cu ajutorul unei șurubelnițe si jocul s-a redus considerabil. Sper sa fie o soluție buna deoarece aeratoarele nu am reușit sa le extrag pt a pune o banda textila pe marginea lor.
