Climatronic Dacia Duster - tutorial montaj CheckTemp III
Tocmai ce am citit pe dustercommunity.de un articol despre montarea acestui "device" ce poate control sistemul de aer conditionat al dusterului.
Acest device se numeste CheckTemp III si este un termometru ce poate citi temperatura exterioara si cea interioara insa avand si cateva functii suplimentare cum ar fi declansarea unei alarme in momentul in care senzorul de temperatura exterioara citeste valori apropiate de zero grade celsius (pragul de alerta programabil).
Tot la capitolul functii suplimentare exista un termostat pt oprire/pornire sistem de aer conditionat manual, acest termostat porneste sau opreste AC-ul , dupa cum spuneam pe un interval de temperatura programabil, situat intre valorile 18-29 grade celsius.
Atasat este schema electrica a acestui device precum si functiile sale.
854714-an-01-ml-CHECK_TEMP_III_de_en_fr_es.pdf
Schema pt Duster:
Eu am avut niste discutii cu un prieten. El zicea ca nu e suficient sa pornesti/opresti automat AC-ul, mai e nevoie de o camera speciala in care se prepara(amesteca) aierul pana se obtine temperatura specificata, inainte de a fi introdus in habitaclu.
Cineva cu experienta un domeniu poate clarifica aceasta problema ?
corect, dar asta e deja sistem de climatizare si Dacia nu are asa ceva :D
ce e la Dacie mi se pare doar asa ceva ca sa apara dotarea cu aer conditionat pe prospect.
treburi facute pe jumatate :hyper:
  • 1 year later...
poate gresesc, dar eu din cate stiu "climatronic" este una si "AC automat" este alta,adica acest device(chec temp III) este un "AC automat"
"climatronic-ul" este varianta cu acea "camera de prepararer" a aerului care este bagat in habitaclu,adica daca tu vrei in masina 15 grade indiferent daca afara este ger sau canicula sistemul iti face 15 grade in habitaclu
"AC automat" este acel sistem care porneste AC-ul in momentul in care temp din habitacluy creste peste o anumta temperatura setata.
Corect, exact asa functioneaza.
Interesanta ideea.
Am tot cautat un filmulet sa-l vad actiune, dar nimic.
Ce am gasit e ca se instaleaza frecvent pe VW Golf mk4 si Bora. Se integreaza foarte usor in bord.
